Текущее время: Пт сен 18, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: dsl-2740u или adsl модем + dir-615 ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 00:56
До недавнего времени у меня стояла пара: adsl модем ZTE, взятый в аренду у стрима + wifi рутер dir-300, и было у меня счастье. Но предки купили ноутбук и dir-300 переехал к ним. В общем решил я пользуясь случаем перейти на стандарт 802.11n, а заодно и возможно избавиться от модема ZTE.
Варианта собственно два:
1) купить ADSL wifi рутер DSL-2740u и отдать ZTE обратно в стрим.
2) купить просто wifi рутер DIR-615 и оставить ZTE.
В принципе одно устройство занимает меньше места и розеток, но меня смущает один момент: я так до сих пор и не понял можно ли ADSL рутер использовать как обычный рутер: например если я соскочу со стрима на какой-нить другой провайдер, использующий не ADSL соединение, а например VPN по Ethernet. У DSL-2740u только один WAN порт и он RJ-11. Может можно юзать один из LAN портов как WAN?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:05
Вы правильно мыслите :)
ADSL-роутер (нормально, полноценно) использовать как проводной нельзя (есть, конечно, некие фичи по поводу DSL-2650U, но это все так...)
Поэтому берите DIR-615 (C2) или DIR-300/NRU (B1).
Если все же хотите одно устройство, посмотритев сторону Acorp W422G.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 21:05
Спасибо!
А есть ли какие-либо достойные аналоги DIR-615? Всё-таки отзывы на форуме оставляют смешанные чувства, а хочется 802.11n.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 02:31
В смысле, "достойный аналог"?
На форуме надо либо быть в теме, либо отыскивать, о какой именно аппаратной ревизии идет речь. Непонимание этого обычно и приводит к холивару страниц на сто.
DIR-615 B2 - типа проблема. В том смысле, что народ пытается из строго ориентированного устройства выжать что-то, для чего оно совершенно не предназначено. Это как с DAP-1522 или DWL-2000AP+.
DSL-2600 - и серия вроде 2, и беспровод вроде есть... Давайте посадим на него сеть из ста машин и полсотни беспроводных клиентов... а работать будет ли? (это на полном серьёзе спрашивают).
И так далее.
А я вам, между прочим, указал даже на firmware соответствующих моделей. И именно исходя из ваших требований - помотрите (вдумчиво, внимательно, и не на сайте д-линка) на их характеристики - последнего вопроса просто бы не было...
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 12:07
Да в курсе я что надо С2 брать у 615го. Просто и на него как я понял тоже было много жалоб... Ладно в общем спасибо за советы. Пожалуй пойду искать dir-615 по магазам.
