Текущее время: Сб сен 19, 2026 13:11
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 21:24
Купил два DWL-G122, прочитал почти весь местный форум, пробовал их запускать на 4х компах. Расстояние от 1 до 25 метрах - не работают...
Какую недорогую точуку доступа посоветуете для связи 2х - 4х
компьютеров?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 07:29
DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 08:41
Спасибо. Устройство купил, не понял только как в нем выставлять ключ шифрования. Пишу в строке 11 цифр, нажимаю ОК - выдает ошибку. Там стоят звездочки по умолчанию, с ними настройка идет,
но как утройства договорятся меж собой, если шифрование у них будет разное?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 15:39
Посмотрите вот это:
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_67.php
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 20:27
Спасибо.
Но там не описаны настройки в режиме повторителя...
Шифрование я пока отключил, уровень сигнала на DWL-G122 показывает 20% или пропадает - в сеть не войти.
DWL-G122 задал IP - 192.168.0.253
DWL-G700AP - 192.168.0.250
Компьютеру за ним - 192.168.0.251
Пинги не идут, сеть не видят...
Где прочитать про настройку DWL-G700AP в режиме повторителя?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 08:49
Там просто выбираете Mode:Repeater,указываете к какой точке ему цепляться.
Только не совсем понятно зачем Вам репитер?Поставтье просто режим АР и подключите к ней все 4 компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 20:11
"Там просто выбираете Mode:Repeater,указываете к какой точке ему цепляться."
А нельзя вместо точки выбрать или LAN компьютера, или DWL-G122?
Если последняя, то в каких режимах?
"Поставтье просто режим АР и подключите к ней все 4 компьютера"
О 4х пока речи нет, только о 2х, на 2х парах разных компьютеров пытался настроить сеть (вдруг на одном USB не выдает нужного напряжения и т. д.) - результат = 0...
Когда DWL-G122 в метре друг от друга компьютеры сеть видят, но при копировании файла 700 мБ, сеть слетает на 1% копирования, через
Тотал командер. Если эти 2 компьютера соединить через 3сом свитч,
все работает и копируется, сутками, ничего не слетает...
Проблема в том, что в офисе сделали ремонт и не заложили сетевые кабели, чтоб стены не долбить и решили подключиться через DWL-G122. Но пока не срастается...
Где копать подскажите PLS.
Теперь есть 2 DWL-G122, 1 DWL-G700AP, 2 компьютера с WIN XP SP2rus, 20 метров расстояния между ними и отсутствие сети...
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 18:33
на DWL-G700 поставить вот эту прошивку:
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G7 ... 0330205058).bin
Видимость между клиентами и точкой прямая или через стены?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 20:22
"Видимость между клиентами и точкой прямая или через стены?"
Через стены.
А можно поставить DWL-G700 по середине, между DWL-G122,
так, чтобы конечные компьютеры видели друг друга по сети?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 20:24
Да.Именно так и надо
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 08:51
Т.Е.
1 - DWL-G122 - 192.168.0.253 шлюз 192.168.0.251
2 - DWL-G122 - 192.168.0.251 шлюз 192.168.0.253
3 - DWL-G700AP - 192.168.0.250 шлюз 0.0.0.0
Пока без шифрования, все должно работать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:18
Шлюзом прописывать друг друга необязательно.
 Заголовок сообщения: Что будет работать с DWL-G122
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 18:43
Приветствую!
Продолжу задавать вопросы.
Недавно офис переехал - 2 компа в одном помещении.
Начались глюки: постоянно стала пропадать связь межу компами.
Заменил одну DWL-G122 на DWA-520 (легче не стало), сигнал пропадает от 2 мин, до 20 мин... Отключил точку доступа DWL-G700AP (настроил сеть комп-комп), связь стала проподать реже - 2-3 раза за 8 часов. Но при этом скорость связи 11 мБ/c...
Не подскажите где копать?
DWA-520 определяет 5 сетей, кроме моей, DWL-G122 - 2...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 13
