Текущее время: Вт июн 30, 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Безопасность WDS
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:34
Здравствуйте, есть расхожее мнение, что при организации сети WDS шифрование WPA2-PSK использовать нельзя.
Скажу больше, приобрел недавно Asus WL-520gU. Когда копался в настройках, увидел фразу по поводу только WEP в режиме WDS. Написал в тех. суппорт Asus:
Здравствуйте, вопрос по поводу WDS:
Модель: Asus WL-520gU, прошивка 3.0.0.8, язык русский.
В разделе меню "Мост" есть комментарий:
"Для мостового соединения... поддерживает только ... WEP..."
Вопрос: значит ли эта фраза, что при настройке WDS этот маршрутизатор
сможет работать только в режиме WEP, а не WPA2? Если не значит это, то
что она означает?
Ответ (29.01.10):
В режиме WDS поддерживается только WEP шифрование , 64 или 128 бит.
Кто что знает про безопасность WDS? С одной стороны, не верить сотрудникам тех. поддержки нет резона. С другой стороны - 21 век в разгаре, а WDS поддерживает только WEP??? Не верю, что все так плохо. Прошу откликнуться!
Вот еще приведу выдержку (http://www.thg.ru/network/200404291/index.html):
Недостатки WDS.
- Пропускная способность такого беспроводного соединения уменьшается примерно вдвое для каждого такого соединения, или "хопа". Это связано с тем, что при передаче и приёме всеми устройствами используется один канал, по которому данные передаются в проводную сеть.
- Динамически распределённые и обменённые ключи не поддерживаются в соединениях WDS. Это означает что WPA и другие технологии, использующие динамическое распределение ключей, несовместимы с WDS. Могут применяться только статические ключи WEP. Это также распространяется и на всех клиентов, подключённых через точки доступа WDS.
Но это ведь статья 2004 года!!! Возможно, сейчас сам термин WDS не используется для описания объединения точек доступа или маршрутизаторов WiFi? Тогда какой термин надо применять?
Я понимаю, что это форум D-Link, а не Asus, но:
1. вопрос мой скорее общего характера,
2. как мне кажется, сетевых специалистов на этом форуме достаточно много, поэтому знатоков и D-Link и Asus тут должно быть много.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:37
Как Асус - не знаю.Наши Точки (DWL-3200,DAP-2590 и пр.) WPA(2)-PSK при построении WDS (with AP) поддерживают.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:26
В тех. поддержке Asus мне сказали, что они не отрицают факт наличия у других производителей устройств с поддержкой WDS+WPA2-PSK. Правда, не назвали примеров ;)
Думаю, что однажды я таки возьму хотя бы манибеком пару устройств D-Link и посмотрю, что к чему. По крайней мере принт-сервер D-Link работает отлично.
Пока я понял следующее (относительно оборудования Asus): сеть WPA2-PSK возможна только при использовании режима повторителя (repeater или URE). Либо прошивать в DD-WRT и ей подобные.
PS: Посмотрел стоимость той же DWL-3200AP - в два раза дороже Asus 320gE.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:56
Посмотрите на DWL-2100AP.3200 ближе к SMB классу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:47
ОК. Сейчас уже дергаться не буду, на будущее приму к сведению. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:30
А если DD-WRT шить в DIR - то там вроде и WPA2 поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:43
За скрин - огромное спасибо! Прямо как бальзам!
А насчет DD-WRT - тогда я лучше Asus возьму, хотя это настолько дело тонкое и почти холиварное...
