Текущее время: Пт сен 18, 2026 13:54
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:00
Роутер DWL-2100AP
Сетевуха DMA-510
Работает из под админа.
При вхождении в сеть под пользователеми с ограниченными правами (просто Пользователь, Продвинутый пользователь) связь переодически (часто) обрывается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:59
Попробуйте использовать драйвера от Ралинк.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 11:45
Попробовал - вроде помогло. Единственно насторожило - сначало вышло предупреждение о ограничении прав, а потом дало настроить Wi-Fi, чего ранше не позволялось.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 00:21
Попробуйте настроить wifi не утилитой Длинка, а используя windows. Со многими их сетевыми картами такие проблемы. Проявляется, не только с ограниченными правами, а когда две учетные записи активны одновременно, то есть если "админ" не вышел из сеанса, а нажал "сменить пользователя", и при этом "гость" зашел в систему, то у него будет постоянно обрываться связь и тут же подключаться через несколько секунд. Это если вы используете родную утилиту Длинка, когда отдаете управление Винде, то проблема пропадает. Думаю, тот, кто писал драйвера просто не тестил такую ситуацию и не мог подумать головой, что виндовс многопользовательская ос; а тот, кто купил эти сетевые карты теперь разгребают их оплошности.
