Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:32
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 23:27
Прошу помощи!!!
Хотел бы получить ответ на простой вопрос:
пытаюсь использовать DAP-1160 в качестве точки доступа с Acer-8930 (стоит Vista), выполняю все, что написано в руководстве, но при введении указанного там IP-адреса (192.168.0.50), Web-браузер не хочет открывать НИЧЕГО!
Не могу выйти в setup, провести настройку пароля и т.д. Что не так?
Буду очень благодарен за скорый ответ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 23:34
Нужно на Aser в свойствах сетевой выставить ip адрес из диапазона точки, например 192.168.0.10, ну и не забыть соединить для начала кабелем точку и Aser.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 23:55
Спасибо!
Кабель подключен, а вот как "в свойствах сетевой выставить ip адрес из диапазона точки"? Что-то я совсем в ступор впал! Разъясните чайнику, плз!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 00:08
Пуск - Панель управления - Центр управления сетями и общим доступом - (Точно не помню как называется, но кажется) Управление сетевыми подключениями, там будет Подключение по локальной сети, жмем на него правой кнопкой мыши, далее СВОЙСТВА. Выбираем (выделяем)протокол интернета TCP/IP и ниже жмем кнопку СВОЙСТВА, в появившемся окне ставим галку на Использовать следующий IP и вписываем адрес, что я писал выше, маска подбросится сама, а вот шлюз я не знаю, что там стоит перед точкой. Затем сохраняем это дело, настраиваем точку и после этого возвращаем, как было.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:48
Спасибо за исчерпывающие наставления!
Все настроено и работает!
Р.S. Хорошо, что я умею пользоваться инетом!
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 21:58
Добрый вечер!Можите написать в деталях настройку 1160.Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:05
http://www.dlink.ru/ru/faq/131/
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:23
У меня Acer 5720,купил d link DAP1160,уже вторую неделю не могу настроить,хочу выходить в инет без провода,в прошивку захожу,меняю настроики и ниче,провайдер использует статическое подключение.Кто нибудь помогите настроить с начала и до конца.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:30
А логин и пароль есть при подключении к инету?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:40
раньше надо было вводить,а сейчас подключение происходит при включении компа,а так логин и пароль если че есть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:44
Все дело в том, что точка доступа так работать не будет, тут нужно поменять ее на маршрутизатор. У провайдера происходит авторизация по логину и паролю, которые в точке нигде не прописать, для этого существует маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:47
т.е надокупить еще че нибудь
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:52
смотри что я хочу,кабель провайдера вставить в делинк и через WIfI выходить в инет,раньше была привязка по мини порту где надо было вносить логин и пароль,сейчас подключение по локальной сети.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:59
Дело в том, что подключение по локальной сети и раздача интернета обычно не может быть просто так, должна быть какая то авторизация у прова, те логин и пароль или по мак адресу. В данной ситуации нужно позвонить в ТП прова и спросить какой у них тип авторизации, PPPoE или PPTP или по мак адресу, после этого, можно что то сказать. Уточни вопрос авторизации и отпишись, я скажу потом что делать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:01
По МАК адрессу
