Текущее время: Сб сен 19, 2026 15:21
 Заголовок сообщения: Устал уже бороться с DWA-140...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 18:22
Вин7, дрова с фтпшника:
хошь такие
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-14 ... 057_WW.zip
хошь такие
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-14 ... B2_v1.70(E)_s0056.zip
начинаем, значит, установку...
инсталлер просит воткнуть 140, втыкаю...
винда при этом начинает активно устанавливать драйвер сама (как остановить и надо ли - хз)...
после окончания установки - "Беспроводный адаптер не найден. Воткните его" =-О
при этом в диспетчере он есть и прекрасно, по его словам, работает (дрова д-линковские 3.0.3.0 от 05.08.2009)...
соответственно, прога д-линковская не запускается. один раз, правда, удалось запустить её в режиме совместимости, но при этом никаких сетей ни ей, ни виндой не обнаруживается, хотя сеть на ноуте работает распрекрасно...
ланпачка на 140-м не моргнула в процессе танцев ни разу, хотя сам он слегка нагревается...
вощем, ставил-удалял-обновлял-сносил-итд - всё бес толку... ((
дайте уже, штоль, бубен понарядней или молитву какую помоднее расскажите?
выдохнул.. ))
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:20
блин, одни просмотры...
а сказать никто ничо? ))
поиском всё про ДВА-140 просмотрел - ничего нет похожего...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:14
Попробуйте удалить все-все драйвера связанные с вай фай устрйствами: и новые, и старые.
Мне помогло при установке dwa 556. Но на нем постоянные разрывы...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 21:43
а как это сделать? =-О
ну, чтоб прям все-все... ))
удаляю я, например, из д/у два-140, ставлю там галку, чтоб удалить связанные с ним программы... но совсем-то, имхо, не удалишь же все-все драйверы вайфайные из семёрки?..
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:03
вощем, ща о5 удалил устройство из системы с потрохами, остановил службу автонастройки WLAN и - о, чудо! - по окончании последующей установки драйвера 1.70 вылезло окошко подключения к т/д... ))
но эта падла (ДВА-140) снова не мигнула ни разу! ((
на чом, сопсна, щасье и закончилось... ))
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 15:21
А семерка свои драйвера пытается подставить?По умолчанию ОС подпихивает свой драйвер
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:09
ну ващет после установки в свойствах устройства стоит драйвер от д-линка, подписанный мелкомягкими...
версия 3.0.3.0 от 05.08.2009
я, кнешна, понимаю, что это, возможно, не тот драйвер, который должен установицца в процессе, но как предотвратить его установку-то? Мож ваще какую-нить службу надо выключить или ещё какой трюк провернуть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 14:18
сёня произошло чудо...
поставил я ралинковские дрова, вот ети:
IS_AP_STA_RT7x_D-1.3.5.0_VA-3.1.7.0_W7-4.0.3.0_RU-3.1.2.0_AU-3.0.3.0_082409_1.5.4.0_Free
отсюда:
http://www.ralinktech.com/support.php
выбрал установку тока драйвера без софта
потом обновил дрова из д/у, указав принудительно этот драйвер
после чего перегрузил комп и в трее появился значок сети, правда без подключения.
сеть там у мну уже была создана ранее - SSID там, шифрование, все дела...
нажал кнопку WРS в софтине и мой DWA-140 подал первые признаки жизни! ))
замигал такой, типа т/д нахол... ))
на т/д тоже нажал кнопу...
короче, соединение у мну установилось, а вот сеть активизироваться не хочет... ((
и при попытке подключиться к беспроводной сети из винды тут же выскакивает окошко "Произошла непредусмотренная ошибка"...
но прогресс налитце... ))
ЗЫ жаль, тока обсчаюсь в своей теме тихо сам с собою, а тп молчит как рыба об лёд... ))
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 13:20
стилл ждёмс... ((
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:44
А к чему должен подключаться 140й?Если честно,то уже не знаю в чем чудеса семерки.Эта ОСь совершенно непредсказуема
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:34
к дир-300
с ноута подключаюсь намана, а на компе с 7-кой даже не зажигаецца этот 140-й... на другом компе, с вистой, 140-й встаёт нормально и сеть видит сразу...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:26
У меня 140й система сама определяет и он нормально цепляется к сети. Думается что если адаптер ни с одними драйверами не подключается,то это скорее ОС "клинит".Если только у нас ваш девайс смотреть
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:29
буду запапробывать переставить систему... ))
но ваще странно - на мелкомягком сайте совместимость подтрерждена, начиная ещё с 1.30 дров, а не пахает ни с 1.30, ни с 1.60, ни с 1.70...
