Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:28
Как работает режим внешней антенны?
Или дело в прошивке? 0%  0%  [ 0 ]
Как такое может быть? 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 0
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2004 22:03
Хочу спросить что за фигня такая настроил линк между DWL-900AP+ и DWL-520AP+ расстояние между АР и 520+ 130-150 метров, прямая видимость - две внешних направленных антенны. (8Db)
На АР прошивка 3.07b1 при установке на внешнюю антенну- link quality 100%, сила сигнала 70% стабильно! Пинг устойчивый - ping -l 256….
Из сети со стороны точки переписываются файлы на клиента 500-800 Кб\с,
а вот с клиента (520+) -хрен ! Вообще не переписываются.
Тем не менее в интернете он работать может и довольно-таки не плохо с небольшими задержками и измеритель уровня сигнала показывает как Tx передачу так и Rx прием присутствует)
Переключаю антенну на внутреннею - сила линка 50-69% не устойчивая, сила сигнала 59%. Перепись файлов с затыками туда и обратно работает, но затыкается прилично! (ping не стабильный –работать невозможно. Зато работает в две стороны)
В режиме всенаправленной антенны тоже самое.
Не пойму, что внешняя антенна работает только на передачу, а на прием не работает что ли?
По поводу каналов – все перепробовал по 10 раз, во всех комбинациях – работает одинаково на 1,2,3,5
На 6-ом чуть хуже, начиная с 10 по 13 хуже значительно. Стабильно одни и те же симптомы.
Или дело в прошивке? А может еще в чем? Подскажите, кто можете. Всю голову сломал. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2004 13:26
Модератор
Модератор
Поставьте длинную преамбулу, попробуйте понизить скорость передачи (жестко со стороны адаптера).
И вы не написали - какие кабели до антенн с обоих сторон?
Какая статистика по пакетам на обоих сторонах?
