Текущее время: Пт сен 18, 2026 13:14
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:58
доброе время суток
исходные данные:
интернет, получаемый от точки доступа, к которой ноут с вайфаем подсоединяется без проблем
стационарный комп, ХР
точка доступа dwl 2100ap (другая точка, интернет подается не от нее), подсоединенная через езернет к стац.компу
вопрос:
как подключить стац.комп к интернету?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 19:34
Точку которая соединена с компом настроить в режим клиента, поймать сигнал от точки, которая раздает инет, подружится с ней и получить инет на компе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:41
все перепробовал - не получается. сеть видит, типа подключается к ней, но инет не идет.
можно как для дебила по пунктам? :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:02
ап
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 22:44
Была такая же хрень инетом! Сеть между компами есть а инет не шёл пока в настройках подключения (свойства-протокол интернета)не прописал основной шлюз сети которая раздаёт интернет а не точки которая принимает интернет! ! И всё пошло!
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 21:39
прописал основной шлюз - все равно ничего....
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:47
Если я правильно понимаю схему то выглядит она так:есть Точка доступа к которой подключается ноут и к ней же должен подключиться стационар при помощи 2100-клиента.
А Точка к которой должны одновременно подключаться обе эти машины может работать как роутер?Или это простая Точка доступа,которая может выпустить в сеть только одного клиента?Если это простая Точка,то между ней и сетью провайдера должен стоять роутер.
