Текущее время: Пт сен 18, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: DAP-3220 и внешняя антенна.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 09:40
Здравствуйте! Подключил к DAP-3220 внешнюю антенну (но не производства D-Link, но она хорошо работает проверено) и очень похоже что точка на нее не переключается автоматически. Она вообще должна автоматом делать переключение на внешнюю антенну? Посмотрел в веб-конфигураторе, но не увидел возможность указать антенну. Правда в списке доступных команд через telnet есть такая команда: set antenna, по умолчанию установлено "best", еще можно установить set antenna 1 и set antenna 2. Это вообще та самая команда, которая мне нужна? Ответьте плиз кто знает, а то я и так с этой точкой на 8 тысяч попадаю, если ничего не запущу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 11:32
Обычно на всех точках основная внешняя антенна - set antenna 1
Последний раз редактировалось AndreTM Сб янв 30, 2010 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:00
AndreTM писал(а):
Обычно на всех точках внешняя антенна - set antenna 1
А параметр best означает автоматический выбор, на усмотрение точки?
Странно только, что set antenna 1 описывается как левая, а set antenna 2 как правая, или наоборот - но это не суть...
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:10
задавайте set antenna 1 и прикручивайте кабель к левому разъему
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:50
Простите, но на DAP-3220 только один разъем для внешней антенны, если смотреть " с лица", то он справа, а левого, понятное дело, вовсе нет -вот меня что и удивило. Скорее всего прошива одна на несколько моделей и переделывают в них не все, а если учесть что простому юзеру не вжисть не понять, как посылать команды на устройство через клиент telnet, то и вообще незачем переделывать. Ладно, вечером поэксперементирую.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:58
пардон, не обратил внимание на DAP.. считайте, что у вас есть только левый
на разъемы смотрят с тыла)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 14:05
Команда set antenna для 3220 фактически не работает.При подключении внешней антенны Точка должна сама отключать внешнюю антенну.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:22
Сергей, "...должна сама отключать внутреннюю...", но мы поняли.
А вот что касается того, что точка не переключилась на внешнюю антенну автоматом - такое вполне может быть. Pain_killer, приведите характеристики фидера и антенны, которую вы подключили. Сдаётся мне, что КУ получившегося тракта ниже, чем у антенны, встроенной в точку...
