Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:49
 Заголовок сообщения: DWA-120, ad-hoc и WPA
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 15:15
Обращаюсь к представителям саппорта :)
Драйвера на означенный девайс версии 1.20 под WinVista x64 (использую их в Win7) не позволяют установить ad-hoc соединение с поддержкой WPA. Есть просьба исправить сей досадный просчет.
Раз уж под Win7 драйвера делать не планируете (я очень рассчитывал, что в них будет поддержка "семерочного" Virtual WiFi), дайте хоть ad-hoc сеть безопасную сделать...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 14:14
На 120й,как и на той же 140й в ad-hoc поддерживается только WEP.Или ставить драйвера под чипсет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 09:17
А с дровами под чипсет должно работать?
С дровами atheros от 2007 г. фича "WPA2-Personal/AES" в соединении появляется, но ни фига не работает - адаптеры соединяются, но обмена данными не происходит - каждый пишет в свойствах соединения "XX пакетов отправлено / 0 пакетов получено".
Дрова же от atheros от 2008 г. ведут себя аналогично "дилинковским" (которые на самом деле те же atheros'овские от 2008 г).
И опять же - ведь нигде ж не написано, мол, БЕЗОПАСНО СВЯЗАТЬ ДВА КОМПА С ЭТИМ АДАПТЕРОМ У ВАС НЕ ПОЛУЧИЦЦО. Поддержка WPA и AES заявлена в спецификации девайса БЕЗ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ИСКЛЮЧЕНИЙ. Ну что за отношение к потребителям... Лишь бы продать :(
Помнится, года 4 назад, когда я покупал DSL-500T, дела были намного лучше.
А! Еще! При установке в семерке x64 дров и ПО версии 1.20 ставится еще один драйвер от Atheros. Название ща не помню, точно отпишу вечером. Что-то вроде "Atheros NDIS Filter Driver". НЕПОДПИСАННЫЙ. Естесна, под семеркой неподписанный драйвер не запускается, соответственно, дилинковская тулза не работает. Штатная тулза винды работает нормально.
Я понимаю, что отдельно семерку контора поддерживать не хочет... Но сделать так, чтобы хотя бы дрова от висты работали - может, все-таки можно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:16
Безопасно связать - WEP тоже безопасность.Аспект морального устаревания оного я не стану рассматривать (сам понимаю).А переделывать (доделывать) драйвера чтобы от висты под семерку работали не станут.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:35
Конкуренты зато свои доделывают :) И вполне успешно :)
Например, http://www.tp-link.com/support/w7.asp
