Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Помешают ли листья?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 18:18
Подскажите, пожалуйста...
Хочу сделать канал через парк... но дома чуть ниже деревьев... то есть если ставить то антенки будут на уровне крон... фактически они будут смотреть друг не дружку, но через листья деревьев...
Будут выносные антены, на ANT24 - 1201 расстояни между антенами примерно 400 метров...
Будет ли связь между точками?
Я не волшебник, я только учусь...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 20:03
1. Договаривайтесь одновременно с властями, зелёными и лесорубами.
или...
2. Тяните оптику.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 13:34
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#56
Влияние растительности
Часть тракта канала связи может проходить сквозь растительность, по большей части через листву высоких деревьев. В некоторых пригородных областях и в маленьких городах такие преграды, скорее всего, устранить не удастся, даже устанавливая антенны на крышах. Проведенное исследование привело к следующим выводам.
Наличие деревьев вблизи месторасположения абонента может привести к замиранию вследствие многолучевого распространения.
Основными многолучевыми эффектами, к которым приводит наличие лиственного покрова, являются дифракция и рассеяние.
Измерения, проведенные в садах с периодической структурой, дали такие результаты: поглощение 12-20 дБ на одно дерево для лиственных пород и до 40 дБ для группы из 1-3 хвойных деревьев, когда листва находится внутри 60% первой зоны Френеля.
Эффекты многолучевого распространения находятся в сильной зависимости от ветра.
Таким образом, при установке высокочастотных систем для каждого абонента нужно постараться, чтобы в 60% первой зоны Френеля не было листвы.
