Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/C1 + DWL-G700APB2 + NAS DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 16:37
Доброго времени суток. Собственно проблема в том, что невозможно подключиться к сети, созданной 2640U, при помощи 700AP даже с компьютера, а надо чтобы NAS был виден в сети. Помогите пожалуйста, а то уже второй день мучаюсь. 2640 настроен в качестве точки доступа, 700 настроена как AP Client. Про запас есть ещё отдельно DSL-2500U и DIR-320.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 00:53
Либо никто не знает, либо на выходных никто не отвечает
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 06:02
Действительно, сисадмины с обеда пятницы и до понедельника - общаются с друзьями. В боулинге, на биллиарде, в преф или покер...
В принципе, на вашем оборудовании можно все-таки настроить работу, но это будет через пень-колоду.
Давайте разберемся. У вас есть ИНет по ADSL, там же, где инет - локалка (уточните - только по проводу, или по беспроводу тоже?), затем есть удаленное место (один клиент-комп + накопитель, или несколько клиентов?), на удаленку надо сделать беспроводной канал, причем NAS должен быть доступен как на удаленном месте(местах), так и там, где основная сеть (и, возможно, из ИНета).
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 15:04
2640U подключается к провайдеру по PPPOE, является сервером DHCP, раздаёт интернет и локальную сеть, к нему подключен 1 компьютер по Ethernet, остальные подключаются по WI FI, G700AP настроена в качестве AP client, на данный момент с целью настройки и проверки к ней подключен ноутбук по Ethernet, в дальнейшем также по Ethernet будет подключен NAS-DNS323 который будет выполнять в сети роль файл сервера. К слову, может я чего то не понимаю, но при выборе сети во время настройки G700AP должно что происходить? А то выбираю сеть, жму connect и тишина.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 05:48
В любом случае, за DWL-G700AP как клиентом вам понадобится ставить роутер. Кроме того, раз NAS будет файл-сервером, то по беспроводу будет гоняться нехилый трафик.
Так что у вас без вариантов - нужен мост на nDraft, а это либо DAP-1522, либо DAP-xx53 и выше.
Последний раз редактировалось AndreTM Пн фев 01, 2010 10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 08:53
Хммм, зачем роутер после G700AP? Она будет подключена к NAS и всё. Да и траффик в сети наврядли будет настолько большим чтобы использовать N.
Skype nosferatus13
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:20
Проблема решена, оказывается всего навсего надо было при настройке G700AP использовать IE, а не Opera. Блин 2 дня потрачено
в пустую :cry: Для тех кто в будущем столкнется с такой же проблемой 2640 настроен сервером dhcp, G700AP настроена как AP Client, поиск сети производить только через IE, в настройках безопасности ставим те же параметры что и на 2640, Nas является клиентом dhcp.
Skype nosferatus13
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 14:20
Добавлю только.
Зачем роутер - я немного не понял ваш пост. Подумал, что там, где NAS, будуд еще компы.
Что касается "настраивать через IE", то этот ответ самый популярный при вопросах о перепрошивке устройств...
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 20:05
Эх, если бы я его шил, я всего то хотел его настроить
Skype nosferatus13
