Текущее время: Пт сен 18, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: репитер к G700AP
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 20:50
Есть точка доступа G700AP. Какую точку доступа лучше купить чтобы подключить к ней репитером.
Есть варианты- 700(можно при желании найти, хотя пишут что снята с пр-ва), 1150, 1160 и 2100.
Последний раз редактировалось prok Пт янв 29, 2010 12:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:28
я почти уже взял 1150
отговорить пожста пока не поздно. С 1160 разница 300 руб.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:02
еще не купил.
а этот форум читают люди из техподдержки длинк?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 15:01
очень даже может быть :D
мне вот тоже необходимо подобрать репитер к G700AP. Помоему брать 2100 смысла нет, т.к. все равно сеть свалиться к 54 мбитам...
как я понял разница между 1150 и 1160 только в наличии у последней WISP... если сия фича нужна бери 1160, если нет 1150... лично я смотрю в сторону 1150...
Если уже взял 1150, просьба отписАться здесь не возникло ли каких проблем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 00:57
Нет пока не взял.
Пока перешил имеющийся дир 320 поставил его на другом этаже и использую его как клиент точки доступа. От него длинный кабель к компу. Но хочется репитером без кабеля этого.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 05:08
Ну так и поставьте прошитый DIR как точку доступа. А DWL - репитером.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 13:54
Так не получится. Трогать точку доступа нельзя.
Тем более я читал на длинке что должен быть чип одинаковый.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:12
2 prok
Ответил на мейл
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 12:51
2 Sergey Filonenko. Большое спасибо за помощь.
Отписываюсь о результатах. Приобрел еще одну точку G700. Сразу обновил прошивку на последнюю длинковскую.
Все завелось с полоборота. Третий день полет нормальный. Качество сигнала на ноутбуке где вообще не было интеренета - 4 деления по винд. шкале(там где стоит репитор ноутбук показывал 3 деления). Скорость интеренета такая же, как на родной точке.
Теперь правда возникла еще проблема. Еще один товарищ захотел получить сигнал. Если я поставлю еще репитер (но уже на репитер)
будет все работать??
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 13:13
Вот и вылезли проблемы - построение сети без учета масштабирования, а также экономя средства :)
Сейчас вы дальше сможете сделать только отдельную подсеть - то есть к G700 подключаете кабелем еще одну точку/роутер (ваш DIR-320, например), и раздаете новую сеть с неё, подключая репитеры уже к этой сети.
Делали бы все сразу на 2100AP - таких проблем бы не возникло.
Я понимаю, что это не ваша вина, поскольку проблема изначально в том, что "трогать G700AP нельзя".
Вообще, в таких ситуациях (когда вы предполагаете строить собственную сеть) - лучше сначала привязаться к существующей, гарантированно получить коннект, а потом расширять. В вашем случае реально было поставить сначала ДВЕ DAP-1160/DWL-2100AP/DIR-3xx(dd-wrt) как мост с точкой доступа, причем одну точку привязав кабелем у провайдера. Хотя, это меня уже заносит... на двух точках вы и так сделаете коннект: одна - как клиент, вторая - как собственный мост/точка.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 00:24
У меня была совсем другая задача. Получить инетернет там где его не было. Про расширение сети не было сначала разговора.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:25
Вообще ставить репитер за репитер нельзя.Гарантировать корректную работу не могу.
