Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Dlink 3220 и система ГГС Neuman Elektric DS-6
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 09:35
Доброго времени суток!
Возникла проблемка - на объекте используется система симплексной громкоговорящей и диспетчерской связи производства Neumann Elektrik DS-6. C коммутатора DS-6 через точку доступа MOXA идет трансляция сообщений на приемники (одновременно может идти до 4 сообщений с одной точки доступа), однако уже даже при 2 сообщениях происходит прерывание связи (тестировалось при трансляции сигнала с генератора 1КГц). Ради интереса было опробовано использование в качестве точки доступа модема DLink 2640. Удивительно, но удалось установить устойчивую трансляцию 3 сообщений (прерывания были редки и на качество трансляции речи не влияли).
В связи с этим было решено взять на тестирование точку доступа DLink 3220? однако с ней повторилась история как и с точкой доступа МОХА.
Особенностью системы DS-6 является то, что голосовой трафик в системе пакуется не в IP-пакеты, а в UDP пакеты, причем коммутатор генерит пакетов ровно в 5 раз больше чем голосового траффика (т.е. повторяет все пакеты 5 раз).
Вопрос - можно ли как либо настроить точку доступа, чтобы трафик не заикался?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 13:29
Бодрого времени суток!
Рассматриваем несколько производителей по этой тематике. Так понимаю что DS-6 новинка. Чем у вас всё кончилось, заработало как надо?
Как техподдержка от Neumann Elektrik DS-6?
