Текущее время: Сб сен 19, 2026 15:03
 Заголовок сообщения: посоветуйте оборудование
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:22
Необходимо осуществить качественную wifi связь на расстояние 150-200 метров между зданием офиса и зданием склада, пространство между зданиями открытое, есть только немного деревьев и немного линий электропередач. В настоящий момент связь осуществляется довольно примитивно - есть две обычные точки и к ним просто прикручены жестяные банки, связь не очень стабильная. Посоветуйте пожалуйста оборудование, что конкретно нужно, желательно в ссылках на само оборудование и не очень дорогое (: Спасибо.
на картинке показано направление сигнала.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:39
Какие точки используются?
В любом случае, для стабильной связи надо ставить заводские внешние направленные антенны. Конкретно посоветовать можно только исходя из имеющегося оборудования.
Кстати, у Бестера появились подходящие недорогие решения:
- для точек/роутеров с одним внешним выходом http://www.bester-ltd.ru/product/antenn ... l-2400-15/
- для точек/роутеров 802.11n (2х2 MIMO) (DIR-615/...) http://www.bester-ltd.ru/product/bester ... 0-15-mimo/
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:53
обе точки D-link DWL 2100AP, хмм тут даже советуют оборудование других производителей (: А антены ставить и на здании офиса и на складе?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 15:27
Антенны ставить на офисе и на складе.Что же до советов другого железа - иногда бывают исключения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:46
значит мои точки подойдут под эти антенны и можно смело их заказывать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:02
Нет, тут все не так просто...
Д-Линк'овские внешние антенны (практически все) имеют разъем Nf, и комплектуются обязательно пигтейлами (Nm/RP-SMA) для подключения к офисным точкам, а также грозозащитой.
У Бестера недорогие антенны (Panel 2400-15, Direct Mini 2400M, да и облучатель Offset 2400), имеющие разъем Nf, идут без переходников, так что напрямую к точкам вы их не подклЮчите. Потребуются либо пигтейлы N-112/SA-112, либо переходники SN-A311 (это в варианте размещения антенны+точки внутри помещения). Polyaris 2450-9 и Polyaris 2450-17, хоть и сразу комплектуются кабелем в 1м и разъемом на выбор, уже достаточно дОроги. Так что вполне может оказаться, что выгоднее приобретение имеющихся (обычно) в наличии у дилеров ANT24-1201, чем заказ и доставка Бестер'овских антенн.
Конечно, появились еще и Panel 2400-15 BOX1 но там уже проблемы с организацией PoE...
Кстати, если кому интересно по поводу окончательной стоимости при заказе обрудования в Бестер'е. Вот, например, делал я недавно заказ, где-то на 12 т.р. Оплата производилась WM, доставка к нам - Грузовозофф. По отношению к "цене корзины" накрутилось 8.5% при оплате и примерно столько же - за доставку. Плюс еще забрать груз с ближайщего терминала (если не попутно - еще 3%). И это надо учесть, что мы располагаем достаточными суммами в электронной валюте, то есть не пришлось загонять наличку на WM через банк или ЭПС...
