Текущее время: Чт окт 15, 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Помогите с dir 300+ноутбук+компьютер
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 23:36
Завтра иду покупать dir-300 цель покупки сделать интернет для ноутбука по вайфай и для компьютера по витой паре.У меня есть модем на котором постоянно работает интернет.В настройках компьютера прописан айпи который дал мне провайдер,днс и основной шлюз указан как ип модем.
подскажите как нужно настроить дир-300 что бы интернет работал постоянно и на ноутбуке и на компьютере?
я понял что надо подключить модем к дир 300 через Wan порт.
Что нужно делать дальше ??? тут я уже нечётко понимаю что мне делать дальше.
Спасибо за ответ заранее.
Воронеж прекрасный город,огромной страны
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 00:05
Модем настроить бриджем, порт lan модема соединить с wan роутера. На роутере настроить тип соединения с провом PPPoE или PPTP, прописать логин и пароль, которые получил у прова. Включить dhcp и настроить wi-fi.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 00:09
на модеме вкл режим бридж?при настройки ппое подключения какие настройки вписывать ????модем и маршрутизатор должны находить в одной подсети для того что бы корректно работал dhcp??
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 00:25
Да, на модеме включить бридж! При настройке PPPoE вписывать нужно логин и пароль, если static ip используется, то можно его вписать. Модем должен иметь свой ip 192.168.1.1, а роутер 192.168.0.1, те они должны быть в разных подсетях. Dhcp включить на роутере и он будет раздавать адреса тем устройствам, которые к нему подключены со стороны lan.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 00:31
спасибо всё понял.если тогда какие нибудь вопросы возникнут,я напишу в тему или в личку.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 00:34
хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
