Текущее время: Пт окт 16, 2026 06:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 02:51
настраиваю инет на ноуте через wi-fi, вроде по мануалам все настройки поставила, но - как только включаю wi-fi ноута и там начинает работать инет - он пропадает на компе (пишет про ограничение связи и все такое)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 03:01
Вам нужно настроить DSL-2600 как роутер (если позволяет тип подключения к провайдеру). То есть соединение с ИНетом должен устанавливать DSL, а не компьютер - на компьютере должно быть только подключение к локальной сети с адресом шлюза, в качестве которого выступает DSL.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 04:03
провайдер - Авангард.
можно подробнее? :> или хотя бы по каким фразам гуглить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 05:18
Ну, вот вы как включаете ИНет? У вас есть в Сетевом окружении "Высокоскоростное подключение", и вам надо его включать, вбивать там логин-пароль, и Инет поднимается? Или у вас просто модем соединен кабелем с компом, и локальная сеть все время включена (на 100 мбит), и инет есть всегда, когда у вас комп работает?
Если первое, то ваш модем работает в режиме бриджа, и, значит, вам сюда http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html , читать, как подключить по PPPoE. Кроме того, на сайте Авангарда должна лежать инструкция по подключению модема в режиме маршрутизатора (роутера).
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 17:35
Второе у меня. Соединент ethernet-кабелем и само все подключается на 100мбит.
По сайту Авангарда полуркаю, ага)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 18:12
на сайте Авангарда по ссылкам на модемы какие-то совсем старые инструкции (на 2600 вообще ничего нет).
что таки мне делать если сеть всегда есть на 100мбит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 20:35
Если второй вариант, то модем настроен роутером, теперь на нем нужно включить DHCP, а в настройках сетевых карт обоих компов поставить автоматическое получение ip и dns.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 20:45
если DHCP включать гдето здесь:
то где именно?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 23:29
У вас второе - так и почитайте по вышеприведенной ссылке, как правильно настроить работу в режиме PPPoE.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 23:44
Так у меня по ней PPPoE и настроено. Как на скрине выше.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 00:05
В настройках WAN отключите Firewall.
А вообще, надо бы посмотреть не суммарную инфу, а все настройки AdvancedSetup.
Свяжитесь по Асе или Скайпу.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 00:35
когда нажимаю на значок аськи у вас в профиле, он меня просто на страницу аськи кидает
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 03:07
Если навестись мышкой на значок аськи в профиле, то увидим адрес, в конце него набор цифр, вот это и есть номер аськи.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 03:25
что-то не работает у меня эта штука %/ если навести, то только "ICQ" высвечивается. а вот если посмотреть свойства картинки, то, оказывается, номер оттуда выдрать можно х)) так что он таки найден, еее))
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 13:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
