Текущее время: Пт сен 18, 2026 12:38
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:55
Сложившаяся ситуация:
DWL-G700AP и DWL-G510 линк на 500 м (видимость не прямая - мешают на пути несколько деревьев (елки), горизонтальные трубы).
Использовали 2 антенны типа "волновой канал" (директорная) сделанные своими руками (усиление ~ 12 dbi). Одна закреплена на крыше (3 этаж) одного здания, а другая на уровне окон 2 этажа другого здания.
Провод RG-58 ~ 1,5 м со стороны DWL-G510, Провод RG-58U ~ 2,5 м со стороны DWL-G700AP.
Пробовали удаляться с ноутбуком от точки доступа с подключенной изготовленной антенной, получилось, что ноутбук видит на половине пути ~ 250-260 м.
А линк между DWL-G700AP и DWL-G510 отсутствует...
Посоветуйте, пожалуйста, что делать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 00:29
Кабель ,если есть возможность,нужно максимально укоротить.Потери на 2.4 Ггц очень значительны.По антеннам могу сказать,что лучшие результаты показывают баночные,по сравнению с "волновым каналом".Волновой канал очень критичен к точности изготовления и нуждается в тонкой настройке по КСВ. Вместо банок применял вышедшие из строя конверторы для спутникового тв C-band на 5.150Ггц.Результаты неплохие-устойчивые линки на 1000-1200м.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 14:41
Спасибо за ответ.
Хотелось бы возразить, увы... но банку пробовали, она дала еще худший результат. Условия непрямой видимости тяжеловаты... - ряд елей (4-5 шт.) + трубы горизонтальные (расположенные на интервалах ~100 м, ~300 м), т.е. имеем при таких антеннах ("волновой канал") "мертвую" зону метров 20 (казалось бы "фигня", но...).
Вопросики:
- Как сильно отличаются по своим характеристикам провода RG-58 и RG-58U?
- Даст ли что-нибудь экран за "волновым" каналом?
- Что еще можно сотворить уже с имеющимся?
P.S. ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
БЕЗ НЕТА ПРОПАДАЕМ!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:47
Разница - посмотрите тут
Практически нет.
Деревья убрать или поднять антенны на прямую видимость
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 14:05
Еще раз посмотрел. Теперь понятно:
RG-58U - 2,4 ГГц - Затухание, дБ/100м - 64,7
RG-58 C/U - 2,4 ГГц - Затухание, дБ/100м - 100
Провод отпадает...
DWL-G510:
Чувствительность приемника (для 802.11b)
- 84dBm для 11 Мбит/с (8% PER)
- 90dBm для 2 Мбит/с (8% PER)
Чувствительность приемника (для 802.11g) (1000-байт PDUs 10% PER)
-87dBm для 6 Мбит/с
-86dBm для 9 Мбит/с
-85dBm для 12 Мбит/с
-83dBm для 18 Мбит/с
-80dBm для 24 Мбит/с
-76dBm для 36 Мбит/с
-71dBm для 48 Мбит/с
-66dBm для 54 Мбит/с
Мощность передатчика (для 802.11b)
+18dBm для 11 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, и 1 Мбит/с
Мощность передатчика (для 802.11g)
От +12dBm до 16dBm для 54 Мбит/с
От +13dBm до 17dBm для 48 Мбит/с
От +16dBm до 17dBm для 36 Мбит/с
От +17dBm до 19dBm для 24, 18, 12, 9, и 6 Мбит/с
DWL-G700AP:
(при 8% PER)
-80 dBm при 11 Мбит/с
-84 dBm при 5.5 Мбит/с
-87 dBm при 2 Мбит/с
-88 dBm при 1 Мбит/с
(при 10% PER)
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
Выходная мощность передатчика (для 802.11b)
16 dBm (типичная)
Выходная мощность передатчика (для 802.11g)
13 dBm (типичная)
Мощность и чувствительность походу тоже...
Остаются антенны... Черт побери... Банки будем пробовать опять, может чего не доделали... А может Helix?
