Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Усилители мощности сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 09:35
Имеются ли у фирмы D-Link в продаже усилители сигнала для AP (например для DWL-2000AP+)??? И если нет с чем это связано :?:
С уважением Иван! :!:
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 09:36
Нет не имеются так как Д-линк продаёт СОХО оборудование а его сумарная мощьность не должна превышать 100 Миливат тогда покупателям ненужно преобретать лицензию на беспрводное оборудвание.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
 Заголовок сообщения: Проблема с антенной ANT24-1500.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 11:46
Я приобрел антенны (ANT24-1201 и ANT24-1500) фирмы D-Link. Замерил внутреннее сопротивление прибором (омметром) обоих антенн, плюс штанные которые идут в точке доступа и беспроводного адаптера. Все (за исключением ANT24-1500) антенны показали бесконечно большое сопротивление. А антенна ANT24-1500 показала сопротивление 0 (или почти ноль).
Подключил весь аппарат, видимость прямая. Антенна ANT24-1201 (усиление сигнала 12 dBi) показала результат в 2 раза выше, чем ANT24-1500 (усиление сигнала 15 dBi). Вопрос: Возможно ли что антенна ANT24-1500 сломана или заводской брак или это нормально, так и должно быть??? И почему антенна с меньшим усилением сигнал показала лучше результат???
За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с антенной ANT24-1500.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 01:11
За ранее спасибо!
Из опыта использования различных Антен в 2.4 знаю что все они показывают либо короткое или сопростивление.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 23:20
Всё зависит от типа антенны. Есть короткозамкнутые, а есть и с бесконечно большим сопротивлением по постоянному току. Скорее всего так и должно быть. Хотя если антенна с большим усилением показвает худший результат то тут что то не так.
