Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:32
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:33
Имеется стационарный компьютер и ноутбук, и кабельный модем.
Вчера все подключила, интернет прекрасно работает. А вот с локальными ресурсами провайдера (фтп) проблема, причем на обеих машинах. На фтп заходит, показывает директории, но при попытке скачать какой-либо файл, скачиывается 2,6 кб и все, либо совсем не открывает некоторые папки.
Я так подозреваю, что надо где-то в настройках можно все это исправить, но не знаю где и как=)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:18
Как вариант, попробовать поставить галку как на скрине.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 15:19
хм, спасибо, но галка стоит...
что ещё можно исправить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 02:37
профорвардь порт для ftp
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:38
pokemon, спасибо, но как? :)
:roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 01:37
Если подключить кабель от провайдера прямо в комп - всё работает замечательно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:36
Присоеденяюсь к вопросу!!! У меня DIR-615 Если подключить кабель от провайдера прямо в комп - всё работает замечательно и все сетевые ресурсы доступны!!!! По wi-fi Работает только форум! Ничего скачать не погу!!!!!!!!! в чём причина?????? Интернет работает отлично и скорость хорошая!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:42
DIR-320 Firmware Version : 1.21
При попытке скачать фильм с сервера местного провайдера, после нажатии на ссылку скачать, браузер выдаёт ошибку "HTTP-шлюз не отвечает (код ошибки: 504)". При входе на этот же сервер через ftp заходит норм... Без роутера ссылка открывалась...
Как решить эту проблему, понимаю что где-то в настройках надо что-то разрешить.... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:55
ATTENTION
БагоФича DIR-320 Firmware Version : 1.21 на примере следующего эксперимента с Russia L2TP (Dual Access).
1 Исходное состояние:
И-нет и локальные ресурсы доступны
2 Портим, например, логин + [Save Settings]:
И-нет отвалился, локальные ресурсы доступны
3 [Reboot]:
И-нет и локальные ресурсы недоступны
4 Восстанавливаем логин + [Save Settings]:
5 [Reboot]:
6 Дергаем питание и о чудо:
С Russia PPTP (Dual Access), как помнится, примерно то же самое.
Выводы:
Провайдер и то добрее - при отсутствии денег хотя бы локальные ресурсы не отключает!
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 02:20
А вот с этого места поподробнее... (с)
Далее от этого пункта 2. Ждем, например, 2 часа, не трогая роутер.
Локальные ресурсы доступны?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 13:03
На столь длительные эксперименты терпения нет. На самом деле, иллюстрировал недоступность локальных ресурсов при отсутствии авторизации по какой-либо причине.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 20:53
ДЕнег нет... ТерпЕния нет...
ЗаплатИте специалИстам, и не пАрьтесь...
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 18:13
У меня настроено вот так:
В полях Порты напишите любое число из диапазона 1024-30000 и его же впишите в программе FTP-клиенте. В моей сети DC-клиент.
192.168.0.100 соединён по кабелю
192.168.0.2 ноут по WiFi
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 22:52
зайди в Firewall i DMZ и поставь галочку DMZ zone и выбери айпи компа
