Текущее время: Чт окт 15, 2026 06:40
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:25
Добрый день! Задача значит такая, на один из компов приходит интернет и подключается к обычной сетевой карте, далее на этом же компе ставится DWA-510 и еще на двух других компах ставится такой же W-Fi адаптер. Можно ли сделать так, чтобы адаптер на первом (головном компе) работал как точка доступа и раздавал Интернет другим компам по Wi-Fi сети. И еще, будет ли работать в этой же сети ноутбук, если его подключить естественно через свой адаптер?
На всех компах стоит Windows XP.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:35
Будет,можно ,но метод очень старый.Черз сетевой мост,обьеденить сетевые соединения.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:46
извиняюсь может глупый вопрос, а как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:52
Заранее благодарю.
В драйверах от RaLink есть режим SoftAP, который прекрасно работат. На форуме это описывалось уже неоднократно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:21
ок, спасибо посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 09:31
а есть такой DWA-530, он также сможет работать в режиме точке доступа как и DWA-510?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:44
DWA-510 точно на чипе от RaLink, точно знаю, т.к. у самого такая карта стоит... Что касается DWA-530 - какой чип там я не в курсе, попробуйте выяснить проанализировав inf-файл драйвера, либо сам драйвер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
