Текущее время: Ср окт 14, 2026 15:55
 Заголовок сообщения: DWL 700AP + DWL 2100AP
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:53
Есть две точки доступа - DWL 700AP и DWL 2100AP с помощью них нужно соединить две сети, (раньше это была одна сеть но одна часть находилась в одном здании а другая её часть в другом, и соединялось всё это кабелем) других беспроводных адаптеров в сети не будет, в связи с этим вопросы:
1. В каком режиме устанавливать эти точки, как я понимаю в WDS?
2. Возможно ли в этом случае поставить шифрование WPA/WPA2
3. Есть ли какие специфичные настройки, отличающиеся от настройки режима "access point"
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 03:44
Лучше всего заменить DWL-G700AP на еще одну DWL-2100AP, и соединить, действительно, в режиме WDS. Возможно, потребуется еще одна или две направленные антенны, взамен штатных.
Шифрование WPA/WPA2 на WDS поддерживается, но только в режиме Personal (SecretKey), RADIUS-авторизация в таком мосте не поддерживается (надеемся, пока).
Специфичная настройка (принципиальная) одна - надо в каждой точке указать MAC точки/точек с противоположной стороны линка (как, например, при настройке репитера).
