Текущее время: Ср окт 14, 2026 15:54
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 12:13
Здравствуйте. Есть 2 устройства: DAP-1160 и DIR-300
Мне необходимо пробросить ethernet с одной комнаты в другую в квартире. На входе витую пару нужно подключить к устройству, пробросить канал интернет по wi-fi на другое устройство и с него подать интернет на выход ethernet
В каком режиме мне нужно настраивать маршрутизатор и точку доступа? Я правильно понимаю что должно быть так:
LAN (Ethernet) -> DIR-300 (WI-FI) -> DAP-1160 (WI-FI) -> LAN (Ethernet) ?
если да, то как называются правильно режимы, чтоб их выставить в оборудовании
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 15:06
присоединяюсь. такую же проблему надо решить. мост (если это так называется) между lan построить. оборудование такое-же. подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 15:17
уточню что мне нужно. есть dir300 он устанавливает соединение с интернет по vpn туннелю. есть проигрыватель в другой комнате с lan интерфейсом. wifi у проигрывателя нет.
вопрос такой можно ли с устройствами dir 300 и dap 1150 дать проигрывателю выход в интернет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 09:18
DIR настраивается в обычном режиме (как маршрутизатор с точкой доступа WiFi, если пробросить канал надо только на одно устройство - можно DIR настроить даже как просто точку доступа).
DAP настраивается как беспроводной клиент.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:38
Спасибо, у меня так и получилось. Позвонил в службу поддержки клиентов ДЛИНК в Украине - подсказали :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
