Текущее время: Чт окт 15, 2026 04:37
 Заголовок сообщения: DWL-G510 и др.: помехи ....
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:49
Ситуация такова:
Было: Barton 2500, 2048 Gb DDR400, R3650 512, 2 винта 40+200, 460W Sirtec ATX, 2 DVD-RW. + тырнед DWL-G510 коннектился с DIR-300.
Стало: C2D E7400,iP45, 2048 Gb DDR2 800, R4670 1024Gb, (плата и видео от MSI), 1 винт 500 S-ATA Samsung, 1 DVD-RW Pioneer, корпус и БП старые + тот же коннект по Wi-Fi.
В старой конфигурации все БЕЗ ПРОБЛЕММ.
В новой: пока идет серфинг и мелкота работы с тырнедом все нормально. Только начинаю грузить что-то более энергоемкое (например Lineage II) - все. Даже бывает пинг на роутер пропадает. При том на нескольких системах. От СП2 до Вин7. Ну ладно думаю, отработала моя карточка.
Ан нет. Припер домой USB адаптер , а ситуация не поменялась. При этом, если адаптер воткнуть в задние разъемы, он работает так же как и ПиСиАй, т.е. глючит. Если воткнуть в перед или с удлиннителем все работает без проблемм. Это собственно навело мена на мысль о больших помехах , наводимых на адаптер.
Кто-нить решал такую проблемму у себя? Если да то поделитесь. Может у техподдержки будут какие мысли. Как жеж тогда работать если система будет еще мощней?
П.С. Карту перетыкал во ВСЕ слоты. Абсолютно без толку. Может стоит внешнюю антенну присобачить или эту подальше отнести от системника?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-G510 и др.: помехи ....
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 07:32
угу, именно это и стоит сделать, ведь от чего помехи у вас, толком, неизвестно
region 64
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 13:33
Ситуация такова:
На что стоить обратить внимание, с заземлением ли у вас розетки, евророзетки вообщем или советские? Если нет, то решайте проблемму с проводкой....
