Текущее время: Пт окт 16, 2026 05:44
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 20:04
Вкратце ситуация. Решили перевести офис на Yota (по причине провайдера понополиста с неразумными ценами за трафик), для чего был куплен Роутер ASUS WMNV25E2.
В офисе построена беспроводная сеть на основе D-Link Dir655, который через WAN получал Интернет и Раздавал его.
На Роутере D-Link LAN через DHCP 192.168.0.1 - 192.168.0.254 - GATE 192.168.0.1
DNS 192.168.01
WAN - Static IP
После трех дней мытарств с ASUS и попыткой настроить беспроводною сеть, понял что это просто невозможно. Было
Решено оставить его как AP.
Какие настройки прописать на D-Link, чтобы получить и раздать интернет с Asus на D-link.
Насколько я себе представляю
Static IP 192.168.1.2
Mask 255.255.255.0
Gate 192.168.1.1 - Aдрес Asus WMNV25E2
DNS 192.168.1.1
На Asus отключить DHCP
Извините за сумбур, но после трех дней мытарств с ASUS и мытарств со службой тех поддержки Yota - в голове каша.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 21:28
Если ASUS получает инет от Yota и авторизуется у прова, то он работает как роутер, далее к нему можно подключить компы по wi-fi и lan(судя по описанию в инете) и получается, что дир 655 уже не нужен. Или же подключить кабель LAN от ASUS в порт LAN Dir 655, а сам дир настроить в режим точки доступа, в этом случае адреса будет раздавать ASUS. Но в любом случае необходимо добится выхода инета из ASUS, а потом уже решать как настроить dir.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 21:58
ASUS как Роутер работать может но не хочет при попытке собрать беспроводную сеть клиенты встают в изолированные WLAN т.е. инет они получают а между собой никак, DHCP на ASUS не работает, только если клиентов ручками прописывать на каждом компе. Или при поднятии DHCP вообще к сети не подключаются. Я с ним три дня уже ....... (настраивал). Сам Роутер очень сырой, - служба поддержки такая же.
А если просто из LAN ASUS в WLAN D-Link по Static IP (вопрос как настроить). Здесь вопрос не в том нужен или нет а завести Internet на нормальный Роутер да раздать его.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 22:23
Тогда Static IP нужно настраивать. Мануал http://www.dlink.ru/ru/faq/68/923.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 09:32
Да я это понял уже. Но вот настройки с LAN Asus какие будут? Как я выше написал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 13:37
Если asus 192.168.1.1 то, настройки правильные в первом посте, только вот dns возможно должен быть провайдерский.
