Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:00
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 12:11
Приобрел указанный в сабже беспроводной роутер. Создал сеть, состоящую из одного компьютера и ноутбука (необходимо подключить еще два компьютера, но сначала решил разобраться с этими двумя).
Сначала подключил оба компьютера с использованием кабеля. Настроил DHCP сервер на автоматическое распределение IP, настроил имя рабочей группы, перезагрузил машины, все заработало.
Сбросил все настройки роутера, подключил компьютер кабелем, а ноутбук по беспроводному соединению. Сбросил настройки рабочей группы, перезагрузил машины. Получил следующую ситуацию:
1. Настольный компьютер видит обе машины, однако при попытке подключения к ноутбуку выдает сообщение об ошибке "Нет доступа. Не найден сетевой путь".
2. Ноутбук видит только себя либо вообще выдает ошибку при попытке просмотреть список компьютеров, принадлежащих рабочей группе.
3. С КПК я удачно подключаюсь к настольному компьютеру и после авторизации вижу все расшаренные папки. При попытке подключения к ноутбуку получаю сообщение об ошибке "Сетевой путь не найден".
4. Все машины удачно пингуются.
Подскажите, пожалуйста, в чем может заключаться проблема и как ее решить.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 19:34
Сегодня несколько часов пытался решить проблему, опишу ее еще раз с учетом новой информации.
Стоит беспроводной роутер D-Link DI-624+, две машины под управлением Windows 2000, присоединенные к роутеру при помощи кабеля, и ноутбук под управлением Windows XP Home Edition, подключенный с использованием Wi-Fi.
Если подключить все три машины при помощи кабеля - все нормально, все машины отображаются в "Соединенные компьютеры" и предоставляют доступ к расшаренным ресурсам друг друга.
При подключении десктопов при помощи кабеля, а ноутбука при помощи Wi-Fi возникают следующие пробемы:
1. Десктопы видят друг друга и ноутбук, десктопы нормально соединяются друг с другом, однако при попытке подключения к ноутбуку по имени возникает ошибка "Нет доступа к \\Xxx. Не найден сетевой путь". Тем ни менее, подключение к ноутбуку по IP происходит успешно.
2. При попытке отобразить список компьютеров рабочей группы на ноутбуке либо возникает ошибка "Недоступен список серверов для этой рабочей группы", либо отображается только ноутбук (десктопы не присутствуют в списке). Тем ни менее, десктопы успешно подключаются как по имени, так и по IP.
Перепробовал все: смену имени группы, смену имен машин, жесткое назначение IP и пр. При подключении всех трех машин кабелем работает во всех случаях, а при использовании wi-fi во всех случаях присутствуют описанные выше проблемы. Плюс ко всему КПК ни в какую не хочет подключаться к ноутбуку (ни по IP ни по имени), хотя с десктопами никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 21:46
может дело в настройках беспроводной карточки в ноутбуке, ведь по кабелю работает, а по воздуху нет, карточки ведь разные
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 23:43
Настройки идентичные: автоматическое получения IP адреса. Уже не знаю что и придумать для решения данной проблемы.
