Текущее время: Ср окт 14, 2026 21:00
 Заголовок сообщения: Помогите срочно!
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 11:58
Значит ситуация такая: на втором этаже здания есть точка DWL-2100 AP. На первом этаже сигнал очень слабый. Хочу поставить на первый этаж вторую такую же точку в режиме WDS AP. Правильно ли я понимаю, что первую точку с ней можно соединить и без LAN кабеля, чтобы вторая точка тоже раздавала инет на первом этаже??? Пожалуйста распишите подробную настройку для этого второй точки и первой...Нужни ли что-то менять для этого на первой. Она стоит сейчас в режиме Access Point. Или там тоже надо что-то менять. ФАГ по этому вопросу на этом сайте мне не помог. Поставил на второй точке режим WDS, вписал MAC-адрес первой точки, врубил сеть без LANа, но ничего не вышло...Помогите пожалуйста, специалисты. Только поподробнее о настройках обеих точек для построения такой сети...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 20:57
Надо обе точки поставить в режим WDS+AP.
Делать проще всего так:
1) Первую точку настраиваем в WDS+AP, указываем в ней MAC второй точки. Применяем - перезагружается. Заходим, настраиваем на ней шифрование, применяем - перезагружается.
2) Подключаем вторую точку кабелем к любому компу, заходим в неё. Меняем LAN-адрес на свободный из вашей подсети (и чтобы не такой был, как у первой точки). Применяем - перезагружается. Заходим снова, настраиваем в WDS+AP, указываем в ней MAC первой точки. Применяем - перезагружается. Заходим, настраиваем на ней шифрование, применяем - перезагружается.
3) Проверяем логи точек - обе должны встать в соединение:
THU JAN 14 04:30:43 2010 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:xx:xx:xx:xx:xx
Псоле этого вторая точка может спокойно работать...
И желательно, чтобы на точках были одинаковые прошивки - 2.30patch02 или 2.50. Если будете прошивать - делайте по полной: сброс-прошивка-сброс-настройка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 07:55
Спасибо! Как я понял и для второй точки потребуется LAN кабель.Не так ли? И обязательно ли шифрование на точках?
И еще: у меня на точках прошивка v2.40eu. Сойдет такая?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:40
Ответьте кто-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:34
Если со второго этажа сигнал доходит то первого значит усилитель не поможет. Нужно тянуть кабель.
Мы тестировали WiFi шифрованием и без, скорость одна и таже.
косоглазие
Последний раз редактировалось urugvai Пн ноя 22, 2010 13:22, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 08:06
Специалисты говорят, что поможет:)
Вот я и хочу узнать, если я соединю обе точки по WDS AP, нужно ли будет тянуть отдельно ко второй точке LAN-кабель или нет. Потому что расстояние тут немаленькое...
И как я понял можно обойтись и без шифрования.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 19:57
WDS - это АНАЛОГ КАБЕЛЯ между точками.
Поэтому либо кабель, либо WDS.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 08:34
Большое спасибо! Вроде понял. Осталось только проверить. Посмотрим, что получится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
