Текущее время: Вт ноя 10, 2026 23:09
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 13:07
Доброго времени суток!
В начале хотелось бы уточнить, что на корпусе указана ревизия B1, а на плате указана B2!
Проблема заключается в следующем:
Обновлял загрузчик для прошивки и видимо он не корректно залился, после чего точка ни на какие шаманства не реагирует,- т.е. recovery режим не работает (перед включением питания зажимаю reset, включаю питание и отпускаю кнопку секунд через 10).
Так как гарантии на точку уже нет, решил восстановить загрузчик через JTAG (опыт восстановления есть).
Включил режим JTAG, припаяв на 147 ногу rtl8186 резистор 1кОм, второй ногой его к +3.3в.
Ржим JTAG включился, но определяется только процессор LEXRA LX5280, флеш чип не детектится нивкакую! :(
Пробовал использовать разные утилиты (openwince, Debrick Utility),- результат тот же.
Использую кабель без буфферизации DLC5.
Кабель успешно работает на U.S.Robotics USR8054 и на Linksys WRT54G, но на всякий случай уменьшил длину кабеля с 15 до 10см - лучше не стало. :(
Бьюсь с этим уже вторую неделю,- подскажите пожалуйста каким образом можно заставить точку показать-таки флеш?
По какой причине чип флша не определяется утилитами?
Спрашивал у людей, кто так же использует DWL-G700AP,- говорят, что подобные проблемы у них возникали на 3 из 4 точек!!!
Очень надеюсь, что хоть вы сможете мне подсказать как всё-таки залить загрузчик чтобы восстановить точку...
Да, железо всё цело и не горело,- глюк был только с софтом.
Заранее благодарю за ответ!
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 11:09
Хотя бы скажите тогда сколько будет стоить прошивка на программаторе в сервисном центре и сколько времени это займёт?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:31
Стоить будет от 20$, сколько времени займет зависит от загруженности инженеров.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 16:18
Хех... значит причины не определния флеша так и останутся тайной, покрытой мраком? :?
Обидно... :(
20$ хм... это стоимость половины точки :!:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 23:19
подниму ка тему
собсна, таже трабла и теже грабли... может кто уже знает решение данной проблемы, кроме как выпаивать флеш и нести ее программировать? у меня такой же jtag и такое же поведение девайса
есть парочка APшек, DFL
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 01:30
ser1983 писал(а):
подниму ка тему
Сейчас некропостером начнут обзываться,- теме уже 2,5 года! ;)
Моя G700AP так и лежит с убитым флешем по сей день... :(
Все попытки воскресить оказались тщетны и дальше детекта процессора и флеша ничего не пошло.
Добиться детекта удалось через brecis jtag сначала под Линухом, а потом и пересобрав его под Cygwin.
Вот залил скомпиленый вариант под винду: jtag-brecis-ok.rar
Может пригодится кому.
Сначала нужно установить и запустить драйвер ioperm.
Перед детектом процессора и флеша нужно сделать сброс процессора руками, кратковременно замкнув сигнал TRST на землю.
Может вам больше повезёт с перепрошивкой! ;)
Отпишитесь о результатах,- тема актуально, по этому интересно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 08:08
Dr. Morg писал(а):
... Может вам больше повезёт с перепрошивкой! ;)
спасиба, сегодня вечером попробую, отпишу
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:36
http://forum.nag.ru/lofiversion/index.p ... -1900.html
mystic 24.10.2007, 12:57
Попалась G700AP с ревизией b3. После заливки прошивки от WAP4033 слетел загрузчик(сильно не пинайте просто эксперементировал). Перепрошил JTAG'ом bootloader по адресу 0х3fc00000. (пользовался иструкцией по восстановлению). Но точка по адресу 192.168.1.6 не пингуется. И не заливается на нее через tftp прошивка. На плате стоит flash 2Мб spansion s29al016d, не такая как на ревизии b2 (mx29lv160). Пробовал 3 варианта бутлоадера с форума - точка не заводится. Если кто сталкивался с такой проблемой - помогите.
у меня такая же ревизия, с такой же памятью, я думаю надо искать проблему в этом, загрузчик какой-то особенный вероятно и расположен в другой области флешки
Dr.Morg, какая у вас ревизия ???
я сегодня взял точно такую же рабочую rev b3 попробовал залилить wive, незапускается, получилось запустить только с Conceptronic и Boxie, при этом на родную прошивку вернуть не могу
(на наклейке корпуса написано rev b2, на самой плате rev b3)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:29
Проще в качестве программатора использовать например мамку спутникового тюнера на sti5518.
Тема достаточно разжевана в связи с "бомбой" софта Openbox-7XX
Ну и станция нужна, паяльная :-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 02:10
Всё, товарищи, готово :(
неудачно моргнул свет при очередной попытке залить boot
теперь наблюдаю картину:
jtag> detectflash 0x3fc00000
ImpCode=00001010110000000000000111100000
EJTAG version: <= 2.0
EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 MIPS32
ejtag.c(278) Failed to enter debug mode, ctrl=00000000001000001001000000000000
ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001001000000000000
jedec_detect: mid 0, did 0
Flash not found!
Это как-то лечится ?
На коробке H/W Ver.:B1 F/W.:2.00
Внутри наблюдаем: REV: B2 (краской на плате, а сзади на наклейке серийник и вконце B3)
Список внутренностей моей DWL-G700AP:
- RTL8186
- EM638165TS-6 (в поиске бьётся как 4 метровая) EM638165TS-6 (Etron) - 4Mega x 16 Synchronous DRAM (SDRAM), SDR SDRAM
- MX E052305 29LV160BBTC-90 (не знаю что это такое)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
