Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:04
 Заголовок сообщения: ВэДээСится но не АПится ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:56
Чего-то никак не справлюсь…
Ситуация, вроде, стандартная, но я уже запарился:
Есть дом I с интернетом (DSL, Вебстрим, заводится и раздается интеркроссом в режиме маршрутизатора с IP 192.168.1.1). По проводной сети все работает – подключай хоть 254 компа…
Ну и есть дом II без интернета.
Соответственно настроил WDS с двумя точками 2100AP (прошивка 2.40, каждая точка с антенной ANT24-1201, set ant 1 указан) по схеме:
DSL <-> Интеркросс(192.168.1.1)<->кабель<->2100AP (192.168.1.50) (200м пространства, WDS, WPA2-PSK) <->2100AP(192.168.1.51)<->кабель <-> нотебоок (192.168.1.2)
Вот в этом случае, когда во II доме ноут подключен по кабелю, все пашет замечательно. Так скорость копирования на компьютер в доме I (подключен кабелем к интеркроссу) составляет 1500 килобайт/сек, что меня более чем устраивает. Но стоит только попробовать подключиться к точке доступа по WiFi, (у этой точки естественно устанавливал WDS with AP), то все глохнет намертво! В ноуте показывает, что подключение установлено, и при самой первой загрузке страницы из инета даже начинает грузить на нормальной скорости… но через пару секунд все глохнет. И отглыхает через несколько минут только при условии выключения WiFi на ноуте и включения LAN.
Кстати, тоже самое происходит и при соединении ноута по кабелю, если рядом включить WiFi на другом ноуте или коммуникаторе (даже никак не настроенные): тут же ступпор. Ощущение, что при обнаружении любого WiFi адаптера около себя в точке срабатывает блокировка. Может как в анекдоте – секрет какой есть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:28
Есть.Смените прошивку на обех ТД.На 2.30патч 02 или на 2.50
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 22:10
Ну елы-палы! А я как идиет неделю прыгаю с бубном и режимами точек... Прошил обе Апы 2.30 - 02 прошивкой (2.50 чего-то не рискнул - читал тут, что не без глюков), заодно перевел интеркросс на 192.168.0.1 (раз уж точки резетил) и опа - все зашуршало! И ноут и EEE работают только в путь.
Так что огромное спасибо!
