Текущее время: Пт окт 16, 2026 02:16
 Заголовок сообщения: Настройка DHCP на DWL-7100AP
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:45
Доброго времени суток!
Имеется точка dwl-7100ap с включенным DHCP. Как отключить DHCP, никак не пойму какой ip адресс нужен для веб-конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 18:27
Также интересует, возможно ли настроить лимит скорости доступа для пользователей?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 13:55
DHCP по умолчанию должен быть выключен.Смотрите вкладку Advanced-DHCP server или сбрасывайте в заводские настройки.Адрес для настроек по-умолчанию 192.168.0.50
Лимит отдельному пользователю на Точке настроить нельзя
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 13:31
Да, в этом-то и проблема.
Я включил DHCT и не знаю, как его выключить. Как сбросить настройки?
Еще одна важная проблема - точка доступа 7100ap соединена с настольным ПК через PCI-адаптер DWA-510. Постоянные подлагивания в компьютерных играх (при игре через интеренет), выражающиеся в 1-3 секундных задержках по ходу игры, примерно каждые 5-10 минут.
На ноутбуках таких проблем нет. Конфигурация ПК подходящая для игр, пингтест показывает 6 мс, спидтест 5 мбит - все в норме. До установки wifi таких проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:15
Сбросить настройки - зажать кнопку ресет на задней панели устройства на 10-15 секунд при включенном питании.
Касаемо лагов:попробуйте отключить службу беспроводной настройки в виндоуз и для подключения пользоваться длинковской утилитой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
