Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:17
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 23:07
1) Купил DWL-G122, установил драйвера с CD, подключил устройство к USB. При этом на WinXP в настройках точки я вижу настройки предлагаемые самой WinXP, а не те, которые указаны в документации. Указанные в документации видны при условии инсталяции драйверов на Win98. Возможно ли получить доступ к D-Link'овским настройкам WiFi адаптера под WinXP? в настройках предлагаемых WinXP приктически ничего не настроить...
2) в существующей WiFi сети стоит 128 битное WEP шифрование. Как мне включить это шифрование на DWL-G122 под WinXP? Если я ввожу "Key", то я вижу сеть, подключаюсь к ней, но никакие данные не передаются. Если в сети отключается WEP шифрование, то DWL-G122 работает с этой сетью без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 12:35
1) В настройка Майкрософтовской утилиты можно снять галочку с "Использовать Windows для подключения к беспроводной сети", кажется так это называлось
2) попробовать сделать это с помощью нашей утилиты, если не получится перепроверить вводимый ключ
 Заголовок сообщения: теже грабли
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 19:48
у меня та же модель, но ни какими способами к dwl-2100ap с 128 битным шифрованием её не подключить - причем пытались с любыми вариантами (даже с родными драйверами производителя чипсета)
похоже это никак не лечится
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
