Текущее время: Чт ноя 05, 2026 20:47
 Заголовок сообщения: di824vup+ + radius + dwl-g650+ wpa help needed
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 20:42
добрый день,
подскажите, работает ли у кого wpa корректно?
wpa-psk работает нормально, переводим di в режим wpa, переводим dwl в режим wpa - работает, отключаем/подключаем dwl - wpa не работает, где грабли?
www.atof.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 08:57
Опишите проблему подробней. Нарисуйте схему, укажите версии firmware и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 08:18
firmware 1.03
маршрутизатор соединен шнурком с локалкой в которой функционирует радиус сервер
по логам радиуса все происходящее выглядит следующим образом:
приходит пакет запроса на разрешение доступа размером 75 байт, радиус формирует ответ и ждет продолжения tls сессии
в штатном режиме это продолжение выглядит как приход очередного пакета запроса с установленным значением переменной статуса (которое определяет радиус сервер во время ответа на предыдущий запрос) и размером около 200 байт, на что радиус формирует очередной ответ и опять ждет прихода следующей порции запроса, так происходит до тех пор пока радиус не сформирует разрешение на доступ
НО
после того как первое соединение установлено, а потом по какой-либо причине разорвано - например отключением/подключением wf карты в логах радиуса видно, что до него доходят в основном заголовочные запросы на разрешение доступа длиной 75 байт, радиус на нах отвечает, но ответы на свои ответы не получает - вместо них опять приходят заголовочные 75-ти байтовые запросы без установленного значения статуса
лечится это все перезагрузкой маршрутизатора, но опять таки на одно подключение (один раз получилось подключиться два раза, после чего опять в мозгах маршрутизатора что то смешалось)
мне все таки интересно, у кого нибудь wpa с di824vup+ работает?
www.atof.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 08:09
atof
WPA требует сложной инфраструктуры, соответственно кто из элементов некорректен - всегда вопрос. Хотя по вашему описанию подозревать DI можно.
Опишите пожалуйста ваш вариант подробно.
Кто клиент (устройство, ОС, драйвер, настройки)
RADIUS сервер (продукт, версия, ОС, настройки)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 08:14
Если драйвер для dwl-g650+ ниже версии, чем Driver: v7.0.0.29 (Utility: v3.00b1), то сначала поменяйте его на этот http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G5 ... ers/Rev_Bx.
Это сделать быстрее, чем описывать, а проблему может решить.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 09:57
благодарю за подсказку - помогло
а существуют ли драйвера этой карточки под линух?
и можно ли научить di понимать wpa2?
www.atof.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 10:09
Очень рад!
http://www.tayle.com/documents/25_11_03.php
Пока есть планы, что DWL-2100, DWL-2700, DWL-7700 DWL-700AP
когда-нибудь будут проддерживать WPA2.
