Текущее время: Пт сен 18, 2026 15:17
 Заголовок сообщения: Некорректный IP-адрес (DIR-300)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 10:50
Проблема заключатся в следующем: есть у меня одноранговая локальная сеть с несколькими свичами, ip 192.168.x.x. Интернет подключен к серваку на котором стоит GateKeeper (он интернет и раздает). Решило начальство поставить себе вай фай в кабинет и тут начались траблы: Задал я роутеру DIR-300 внутренний ip 10.34.0.1, и далее компам директора 10.34.0.х, но при задаче в настройках роутера "Установка Интернет -> Тип интернет соединения -> статический ip-адрес -> 192.168.0.250" выдает ошибку "Некорректный IP-адрес!"
Вопрос: что я делаю не так и как делать правильно?
P.S. Спрашивал у людей которые настраивали подобные роутеры, они с такой проблемой не сталкивались.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 18:40
Сетевой кабель включи в порт LAN маршрутизатора, а его сам настрой в режиме точки доступа. Все пользователи будут в одной подсети и инет будет по wi-fi работать без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:12
Проблема в том, что роутер ругается на любой IP который я хочу задать, правильная ли это работа самого роутера?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 14:45
давай выясним, где ты задаешь IP адрес?
Ты хочешь :
1. Создать отдельную подсеть
тогда на wan стороне - IP адрес из основной сети
на LAN стороне - IP из другой подсети, включаешь DHCP
2. Использовать роутер просто как точку доступа.
WAN - Disable
DHCP - вырубить
LAN - адрес... ну можно из основной сети, но вообще похрену какой там адрес - нужен только для того чтобы конфигурить устройство.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 16:13
вот именно здесь, при задаче на WAN IP из основной сети выскакивает ошибка "Некорректный IP-адрес!"
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 16:33
там никакое клонирование маков то не включено?
просто так ведь ругаться не будет
посмотрите что в ДНС у вас прописано с маком WAN порта роутера
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 17:23
Я тут подумал, а если просто точку доступа поставить, то тем компам которые будут через вай фай подключаться нужно IP из основной сетки задавать? если так, то это даже лучше... только тут с настройкой по подробнее бы...
врубил я "Режим точки доступа (AP mode)" WAN - автоматически стал не активным, "DHCP-сервер" отключен, настройки "Установка LAN" также не активны. Присвоен ему IP из общей сети 192.168.0.240, ноут подключился (IP также из общей сети задан), но вот чето в инет лезть все равно не хочет...
Может ли это быть связаным с Прокси-сервером?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 17:39
Все, с точкой доступа вопрос снят: Виста стирала IP для безпроводного соединения считая что 2 подключения LAN с одним и тем же IP будут конфликтовать между собой (она же не знает что подключаться одновременно они не будут :wink: )
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 21:43
Вывод:
- Vista - она и есть виста
- ЧИТАЙТЕ, из конца-то в конец... ЧИТАЙТЕ инструкции.
