Текущее время: Чт окт 15, 2026 17:22
 Заголовок сообщения: Проблемы с DAP-1150 в режиме репитера
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 03:20
Проблема такая. Раздающая точка стоит G700AP и к ней в режиме репитера DAP-1150 подключается, но не присваивается ip-адрес(dhcp) и соответственно нет интернета. В режиме клиента проблем нет. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 14:53
Кому не присваивается адрес?Какие прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 10:33
Не присваивается компьютеру, к которомму она подключена. Прошивка и там и там последняя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:58
Компьютер подключен по wifi к 1150?Если по LAN,то он не должен его получать.На самой 1150 не надо ставить получать адрес автоматически.
Последние прошивки - это какие?Укажите версии
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:20
Подключен по lan. У точки статический адрес, а вот компьютеры клиентов получают его по dhcp. Стоят также точки g700ap и подобных проблем с ними нет. Прошивка на точке доступа 2.31 (g700ap), у клиента 1.02 (dap-1150). Хочу подчеркнуть, что в режиме клиента все работает как надо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:07
Если можно - конфиги обеих ТД на мейл (без админских паролей).Проверим.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 18:34
Пожалуйста, укажите какие именно данные необходимо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:11
Нужны конфигурационные файлы Точек Доступа(можно сохранить через WEB UI).Только снимите пароль на доступ к настройкам (если есть) и укажите в письме адреса устройств.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
