Текущее время: Пт сен 18, 2026 15:18
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 09:03
Проблема такая: купил DIR-300 и подключил его к своему ADSL модему (он же роутер с DHCP) в режиме Access Point. настроил WiFi и попробовал подключиться с нетбука (Windows XP). Беспроводная сеть видна, нетбук к ней цепляется, говорит, что сигнал отличный, но IP не получает. Я пробовал прописать IP руками, но результата нет. Пинги на другие адреса не проходят.
Подключеные к DIR-300 через LAN компьютеры нормально работают, а WiFi как будь-то к сети совсем не подключен. Куда рыть?
Прошивка 1.04
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 10:48
Подключите ADSL модем в гнездо LAN (режим маршрутизатор), DHCP на модеме не выключайте , но адресов всех компов задайте вручную.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:05
Спасибо, но не помогло.
Поиграл с адресами компьютеров, подключенных к DIR-300 (DHCP - вручную) - берутся от DIR 300, друг-друга видят. Компьютер через WiFi по прежнему ничего, кроме беспроводной сети не видит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 14:01
"(DHCP - вручную) - берутся от DIR 300"
Это интересная фраза. По определению, "адрес, назначенный DHCP-сервером" и "адрес, назначенный вручную" - взаимоисключающие понятия.
Вам посоветовали что? Сделать из DIR-300 точку доступа. Какая прошивка стоит на DIR?. В любом случае, DIR не должен быть ни роутером, ни DHCP-сервером, ни DNS-релеем.
viewtopic.php?p=401931#401931
 Заголовок сообщения: Эк я неаккуратно выразился
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:14
Я имел в виду, что пробовал и вручную и через DHCP.
А в исходном моём вопросе так и написано - "точка доступа". И прошивка указана: 1.04.
Вот именно так и не работает WiFi.
По вашей ссылке наиболее близок второй вариант. Но я не понял - если подключать модем к LAN зачем что-то у WAN настраивать?
Я сделал так - в настройках WAN отметил Enable Access Point Mode (кстати, при этом остальные настройки вполне закономерно становятся недоступными), модем включил в режим роутера и подключил к одному из LAN. Два компьютера у меня подключены тоже к LAN, а один должен по WiFi. Вот два компьютера работают, а через WiFi - нет, вне зависимости от настроек (как я и писал - и через DHCP и вручную). Или он бесконечно пытается получить адрес или пишет, что подключился, но сеть не видит.
Подключенные через LAN компьютеры работают при любой настройке.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 16:16
Да забудьте вы про WAN ( заклейте эту дырку скотчем если рука тянется что-нибудь туда вставить) - он вам сто лет не нужен, тем более сейчас, когда нужно сдвинуться с мертвой точки. Если ноутбук не входит в сеть, проверьте имя сети и политики безопасности.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 16:57
А я имел ввиду, что надо не ставить DIR а "Access Point Mode", а именно оставить в режиме роутера, но убрать все функции маршрутизации. И именно для этого в настройках WAN и сделан статический IP и интрасеть с loopback-шлюзом. Просто режим AP-свич на нем глючный (по отзывам).
А если ноут нормально не работает по WiFi - то что в логах DIR'а?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:07
Не замечал ни одного глюка: связка DSL-2500(маршрутизатор)+DIR300(маршрутизатор -а не свич как вы указали) работает месяцами без перезагрузки. К DIR-300 подключен десктоп шнурком, ноутбук и SG700 безшнурково.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 18:47
J.Forfun писал(а):
Не замечал ни одного глюка: связка DSL-2500(маршрутизатор)+DIR300(маршрутизатор)
Так и я о том же - оставить его роутером, но не давать ему становиться основным шлюзом...
