Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:47
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:23
Несколько месяцев назад купил точку доступа DWL-G700AP, быстренько настроил. Правда для начала попытался обновить прошивку, но веб интерфейс упорно выдавал ошибку хоть и подсовывал ему разные версии. Ну ладно, думаю, раз работает посмотрим как оно будет. И оно было замечательно до последней недели. Неожиданно пропал инет на ноуте. Ребутнул - ноль эмоций. Полез на веб морду, заново настроил - глухо. На всякий случай сбросил настройки, настроил опять заново... Пока делал ещё какие-то манипуляции связь появилась. Я успокоился, через несколько дней история повторяется. На этот раз после ребута полез опять обновлять прошивку. На этот раз попробовал не через Firefox, а через IE - всё обновилось. Настроил как было - нет связи. Переставил дрова на ноуте... Ничего не помагало, но через какое-то время связь чудесным способом появилась. Затем снова пропала. Попробовал подключиться комуникатором, чего раньше не делал. Так он выдал, что сеть вроде как видит, но подключаться к ней не будет (хотя возможно это просто он так помнил настройки к этому подключению, но точки не обнаруживал...).
Так вот, чем можно вылечить пропадание соединение по WiFi?
Я задумываюсь о альтернативной перепрошивке, но может всё дело в железке?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:25
А параметр "Antenna transmit power:" случайно не убавлен до 12.5% ??
Было у меня так пару раз, когда на минимуме сила сигнала стояла.... переставил на 25%, и пока ничего аномального в работе выявлено не было...
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 08:20
Уровень сигнала если память не изменяет 100%. По крайней мере настройки сбрасывал в дефолтные, а по ним должно было быть всё норально.
Попробовал на том же ноуте только с usb адаптером подключиться, затем с другого ноута - не то, не то мою точку вообще в сети не увидели.
Отнёс на диагностику в магазин. Сегодня просили перезвонить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:35
И что с Точкой?
