Текущее время: Сб сен 19, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Настройка сетки для дома.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 23:39
Доброго времени. Просьба не кидать хомяками, а помочь. Я не особо силен в сетях...Проблема следующего плана: сейчас и-нет "ОГО", через Каллисто 821+r3(в режиме роутера), после роутера стоит свич, раздает на 2 компа. Сейчас появилась необходимость в Wi-Fi. Приобрел Dwl-g700ap и нихрена не получается настроить. Если не сложно - объясните более-менее доступным языком, как это сделать? Желательно пошагово... Задачи сети - подключение ноута, Sony PSP и смарта.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 00:15
http://www.dlink.ru/ru/faq/136/842.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 00:34
cделал.. не помогает. смарт выдает, мол нет ответа от шлюза...
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 23:52
Скорее всего смарт не получил адреса. Лучше воспользоваться ноутом или любым компом с wi-fi все проверить, а потом ковырять смарт. На своем примере скажу, по беспроводу всё работает, а смарт, был Nokia N95, выдавал такую же ошибку, что делал не помню, но что то с телефоном. Так что проверь беспроводную сеть сначала. Ну и для уверенности отключи шифрование при проверке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
