Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:36
 Заголовок сообщения: WDS на DAP-3220
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 00:00
Есть необходимость использовать на DAP-3220 WDS with AP. Есть WiFi-роутер и точка доступа в режиме клиента, между ними угол здания. DAP-3220 установлен на углу между ними и к нему подключена IP-камера. Нужно дать доступ на камеру через роутер и через DAP, как через мост, передавать данные с роутера на точку и обратно.
При попытке выставить на DAP WDS with AP и прописать MACи точки доступа и роутера, DAP перестает видеть что-либо, кроме себя и камеры. Scan ничего не выдает.
В режиме клиента все подключается нормально.
Не могли бы Вы подсказать, как этот режим правильно настраивается? Может я делаю что-то не так. Прошивка 1.10.
