Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:34
 Заголовок сообщения: DAP-1160 и DAP-1353 в режиме WDS with AP?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 13:43
В данный момент по причине большого размера офиса на 3-х этажах работают 3 DAP-1160. Первая как АП, вторая и третья как репитеры. Насколько я понял, лучше все 3 перевести в режим WDS with AP, так ли это?
И ещё, главный вопрос.
Есть острая необходимость увеличить зону обхвата 2-й точки, поможет ли замена на DAP-1353, и будет ли она работать посередине двух 1160? какой режим использовать?
На входе первой точки модем DSL-2500
Клиенты как проводные, через DES-1005D, так и беспроводные на DWA-110.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 14:25
В 1160 режим Bridge with AP.Да,лучше в этом режиме.1353 с 1160 не линкуется в режиме моста
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 19:20
А если 1353 как АП, а 1160 как репитеры для 1353?
от 1353 требуется увеличение зоны, если этот вариант не подходит, что тогда сделать? добавить еще одну 1160? как они вчетвером работать будут? вариант с _постепенной_ модернизацией сети не подходит?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
