Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:34
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 22:42
Имеется модем, в который воткнут коаксиальный кабель, и роутер dir 300. Если соединить модем с компьютером по средствам витой пары, то инет есть (без каких либо настроек). А если соединть модем с роутером и потом подконнектиться компом к роутеру по wi-fi, то доступа к интернету нет :( На вкладке "Статус" отображается, что роутер не может получить IP, и статус соединения "Connecting...".
Подскажите, как настроить роутер, что бы получить доступ к интернету.
P.S.: прошивка 1.05 beta
P.P.S.: ствсил mac-адрес тот что на компьютере, но так же без результатно :( Так же пробовал включать опцию "AP mode"
Последний раз редактировалось sinex9000 Вс дек 20, 2009 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 23:40
Ещё обнаружил следующее. Когда включешь модем и роутер dir 300, то разумеется ничего путного не получается. А если выключить на две минуты модем, а потом включить его, и затем сделать реконнект(роутера к модему), то роутер dir 300 чудесным образом подконнекчивается к модему, и я могу плучить доступ в интернет по wi-fi. Причём, это явление имеет постоянный характер.
Как сделать так, чтобы обойтись без этих шаманств? =\
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:28
просто роутер должен быть включен после модема.
по времени.
Ибо его WAN порту нужно получить IP адрес, а для этого модем на момент старта должен быть готов к работе.
он должен так же его и после получить... после старта модема, но не делает этого изза легкой кривизны софта.
но в меню роутера есть кнопка "renew"
жмите ее и счастье неизбежно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:17
по времени.
Если включать роутер до старта модема, толку тоже 0, проверенно и не раз. Помогает только выключение и включение модема(с интервалом в минуту или две) с последующим реконнектом.
На щёт кривизны соФта, полное согласие. Интересно придвидится ли когда-нибудь исправление этого бага. Всё это я наблюдал ещё на прошивке 1.03
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
