Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:49
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 20:15
Имеется провайдер с раздачей IP по DHCP, имеется DIR-300, на котором выставлено получение IP адреса от провайдера вручную. Через несколько стен от DIR-300 стоит DWL-2100 и работает в режиме клиента. Из DWL-2100 вставляю кабель в свич (DLink DES-1008D) и пытаюсь получить интернет на компьютерах подключенных в свичу, по идее на них IP должны получиться автоматически от DIR-300 (из подсети маршрутизатора 192.168.0.100 - 192.168.0.255) (DWL-2100 я думаю тут DHCP не раздает, т.к. работает в режиме клиента (моста)). Проблема в том, что на одном из компьютеров в этой сети, на встроенной карте фирмы Marvell Yukon IP адреса от DIR-300 получаются по DHCP нормально, а на других сетевых картах ничего не работает, ни вручную IP адреса если писать, ни по DHCP. Как решить проблему?
зы. Даже если напрямую подключать кабель сразу от DWL-2100 в любой комп, IP адрес не получается автоматически и если прописать вручную - не работает все равно. А если же опять воткнуть этот же кабель в комп с карточкой Marwell Yukon - все получится и заработает.
зыы. Есть догадка, что вставлял в старые карточки, старые карточки 100 мегабитные, какая-то Intel и Realtek. А Marvell 1 гбитная, хотя это всего лишь догадки
Последний раз редактировалось (ARH)665 Ср дек 23, 2009 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 16:02
попробовал с карточкой DLink, эффект тот же
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 13:46
Прошивка на 2100
За 2100 в режиме клиента может быть только 1 хост
И обновите прошивку на роутере
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 15:40
А если обновлю что-нибудь изменится? И какую версию прошивки посоветуете поставить?
Сейчас стоит прошивка: Firmware Version: v2.50eu, на FTP нашел такую же, последнюю.
Только можете объяснить, почему именно с одной картой работает, так должно быть? Или у меня что-то с оборудованием?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 18:38
Если DWL-2100AP работает клиентом, то при наличиии за ней нескольких хостов - подключиться через нее сможет, так сказать, "самый быстрый". Кто быстрее первым пропишется в ARP-таблице роутера, точки и свича. Можете поверить, что и остальные компы работают - воткните в любой из них кабель и перезагрузите DIR-300, а затем - DWL-2100AP.
А так... Попробуйте точке DWL-2100AP дать через телнет команду set matstate 2 - может, и поможет заработать нескольким хостам через свич. На прошивке 2.30patch02 помогало...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 22:27
Спасибо большое, все замечательно заработало! Нигде не мог найти такую же проблему и действительно, кто первый подключится, тот и будет работать. Спасибо!
кстати, а что значит эта команда?
ясно. сам разобрался. спасибо :)
