Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:34
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 11:18
Возможно, это только моя проблема, но всетаки. При настройке PPTP в веб-морде при сохранении настроек не воспринимает адрес pptp-сервера, ни в виде ip, не в виде fqdn-имени. говорит, что-то вроде "0.0.0.0 - not valid server adress". при этом russia PPTP работает, но не стабильно - периодически, при высокой нагрузке отваливается сеть.. но dns при этом ресолвится, а пакеты не ходют. помогает только ручное переподключение.
браузер - firefox 3.5.5
просьба пофиксить как можно быстрее хотябы первый баг с подхватом ип-адреса сервера, ибо в наших широтах(уфа) российская редакция рртр никогда не работала нормально.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 14:20
А адреса внутренней сети и адрес VPN сервера не из одной подсети? (Например LAN 192.168.*.* и VPN 192.168.X.X) Если да, то внутри (LAN) поменять на другую подсеть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 15:13
нет, адрес внутренней сети 10.x.x.x, адрес домашней локалки 192.168.x.x
 Заголовок сообщения: Решение
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 00:28
Вобщем, наш горячо любимый саппорт по какому-то роковому стечению обстоятельств никак не смог прочитать мой запрос. Можно ему простить, ибо таких как я тыщи - всем не ответишь ;)
А меж тем методом тыка было найдено решение. Может быть, оно покажется полезным и еще кому-то. Итак, знаменитая проблема "The remote PPTP access concentrator is slow to respond":
Мое решение - заливаем прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 6RUB06.bin. Ставим подключение PPTP(НЕ Russia). В настройках DHCP выставляем ограничение на диапазон раздаваемых адресов в 2-3 адресв (.1-.3) и добовляем хотябы одну машину на зарезервированный ip. Для надежности лочим скорость ван порта на 10 мбит.
Вобщемто с такими настройками мой старик внезапно ожил и начал выдерживать все невзгоды и торренты :)
Всем успехов с этим замечательным девайсом и с наступающим Новым годом!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
