Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Точка доступа D-Link DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:08
Здравствуйте.
Имеется ADSL модем, ноутбук, точка доступа D-Link DIR-300
Не могу настроить соединение, в связи с этим несколько вопросов:
1. Этот роутер может раздавать сигнал самостоятельно, в смысле без подключения к компьютеру сетевым кабелем?
2. Все настройки делал по инструкции, первый шаг прошел успешно (проверка соединения) ну т.е. в этот момент роутер не был включен, все работало с dsl модемом, далее нужно было выбрать или оставить один маршрутизатор или использовать оба. Насколько я понял, в моем случае с adsl соединением нужно, чтобы оба маршрутизатора работали. Далее все шаги прошли успешно, единственное что насторожило, это то, что пришлось соединять adsl модем с роутером в LAN порты, а потом еще и с ноутбуком. Мне с ноутбуком никакие соединения проводные не нужны, только wifi. В итоге появилась сеть, к которой я могу подключится с ноутбука, но доступа в интернет просто нет. Пытался прописывать ip и DNS адреса у беспроводного соединения - результатов никаких. Что я делаю не так ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:19
Что не так решай сам, сделать нужно вот что.
1. Если модем настроен роутером, что маршрутизатор соединяем с модемом портами LAN, а в dir 300 включаем режим точки доступа и настраиваем беспроводное соединение.
2. Если модем настроен бриджем, то dir 300 соединаяем с модемом WAN - LAN соответственно, настраиваем соединение с провом, PPPoE или PPTP, ну в общем то, которое использует пров, настраиваем wi-fi и получаем инет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:25
noxcha писал(а):
1. Если модем настроен роутером...
Я в этом ничего не понимаю к сожалению, можно на пальцах?
Как узнать в каком режиме работает adsl модем ? Мне что-то подсказывает что он настроен бриджем. Тем более, если программа установки предложила соединить adsl модем и dlink по LAN.
Вот из этих аббревиатур совсем ничего не понял :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:30
Если при включении модема или компа сразу есть инет, значит модем - роутер, если подключение приходится делать с компа(ярлык на рабочем столе, например), значит бридж.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:35
Ну инет есть сразу, ну т.е. у меня есть одно локальное соединение и все.
Никаких посторонних ярлыков нет.
noxcha, есть возможность выйти в icq, skype ? Был бы признателен если бы помог мне оперативно настроиться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:37
Вот, кстати я зашел в настройки модема, там стоит Type: PPPoE это есть роутер?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 21:36
Да. Теперь соедини LAN порт модема и LAN порт dir 300, WAN порт использовать не нужно. В настройках dir, там где настройка инета, поставь галку ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ АР или точки доступа, как там написано точно не помню. Зайди в настройки wi-fi и настрой как нужно, всё должно работать без проблем. Выйти другими средствами связи не могу :idea:
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 21:50
Снова не понимаю :) Что за WAN порт ?
На DIR 300 WAN нигде не подписан (http://www.dlink.ru/up/prod_fotos/DIR-3 ... 1_back.jpg)
На ADSL модеме есть только одно гнездо для витой пары и USB.
Мне соединить витой парой ADSL (у него только одного гнездо под неё) и другой конец воткнуть в INTERNET или LAN 1 на DIR 300?
«В настройках dir, там где настройка инета, поставь галку ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ АР или точки доступа, как там написано точно не помню»
Где настройки DIR есть ?
«Зайди в настройки wi-fi и настрой как нужно, всё должно работать без проблем.»
Где настройки WiFi тоже понятия не имею (
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 21:52
Это все действия которые нужно совершить ?
Т.е. то что предлагается на диске делать не нужно ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 23:49
Диск не нужен. Настройки dir по адресу 192,168,0,1.
Порт WAN = Internet
Включать в LAN - любой. хоть 1 хоть 4.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 00:48
Ну чтобы войти в настройки надо подключаться сетевым кабелем к DIR. Одним включение AP там не обойтись, там еще и все прописывать нужно, а я ничего не знаю... в общем не судьба мне настроить видимо. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 01:03
Ай, вру... все заработало.
А это ничего страшного что ip и dns прописаны в беспроводном соединении? Можно ли как-то в настройки DIR их забить и еще соединение сейчас незащищенное, не гуд как бы. Но уже работает - прогресс
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 02:49
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html
Как защитить беспроводную сеть.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 03:51
Думаю последний вопрос: как зайти в настройки DIR 300 по WiFi, обязательно подключаться сетевым кабелем к нему? Пробовал и так и так, не могу зайти и все...
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:46
Зайти можно и без кабеля. Если dhcp включен на модеме, то он раздает адреса диапазона 192.168.1.*, а dir 300 по умолчанию имеет адрес 192.168.0.1, поэтому нужно сетевую карту компа настроить на диапазон 0.1 присвоив ей адрес например 192.168.0.10, затем зайти в настройки роутера и поменять ему сетевой адрес на 192.168.1.50, потом вернуть настройки компа обратно и заходить в роутер по http://192.168.1.50 .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
