Текущее время: Вт июл 28, 2026 01:02
 Заголовок сообщения: dir300 и dsl2640 на одном столе
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:08
есть 2инет-провайдера. дсл и радиоезернет.
первый идет через 2640, второй через дир300.
физически расположены на одном столе.
задача раздать инет по вайфаю на бук и два компа.
нужно ли принимать какие-либо особые меры при размещении рядом двух вайфай коробок? не будут ли они мешать друг-другу?
я сейчас подключаюсь по своему выбору либо к одной, либо к другой сети. и таким образом выбираю провайдера. можно ли сделать это изящнее, правильнее? то есть подключится одновременно к двум базам и же, например, разными броузерами попадать через разных провайдеров?
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:29
Разнесите каналы беспровода на непересекающиеся (например, 1 и 6). Сделайте разные SSID, чтобы не путаться, к которому из устройств вы подключились.
Соедините роутеры по LAN-портам кабелем, сделайте единую подсеть (роутерам надо присвоить разные адреса из одной подсети, например, 192.168.1.1 для DIR и 192.168.1.101 для DSL).
Если будете использовать DHCP на роутерах - проследите, чтобы диапазоны аренды были разными (например, 192.168.1.21-30 на DIR и 192.168.121.-130 - на DSL).
Теперь самое интересное.
Канал связи будет зависеть от установленного основного шлюза. Выставите 192.168.1.1 - будет DIR, 192.168.1.101 - будет DSL. Можно сделать резервирование каналов, указав в настройках TCP/IP на компе оба шлюза с некоторыми (разными) метриками. Чем выше метрика - тем дороже канал, обычно стоимость определяется как произведение (ср.пинг*метрика), то есть пакеты сначала уходят через шлюз с наименьшей метрикой и т.д.
Что касается одновременного использования каналов. Большинство программ (браузеры, торрент-клиенты, даунлоадеры и т.д.) имеют возможность указания работы через прокси. Вот там и можно задать, какой именно из шлюзов будет использоваться. Укажите адрес и порт 80 - будет http-прокси...
