Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:04
 Заголовок сообщения: Выбор роутера
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:28
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой роутер или точку доступа следует выбрать из ассортимента D-link для подключения к нему 6-8-ми Wi-Fi камер видеонаблюдения.
Сейчас стоит роутер другой компании, который при подключении более 4-ёх камер начинает жутко лагать, периодически терять связь, пропадает сеть, итд.
Камеры работают 24 часа в сутки, стандарт "G".
Камеры разнесены по загородному коттеджу. на значительные расстояния. Роутер который стоит сейчас обеспечивает крайне низкий сигнал до дальних камер. (практически и нет сигнала)
Поэтому так же хотелось бы получить рекомендацию, с точки зрения мощности передатчика и штатной антенны. Возможно придётся докупить более мощную антенну. Разрешение камер 640*480, 12к/с, MJpeg.
Заранее спасибо за помощь! )
P.S. Так как один роутер и даже повторитель к нему уже есть, то проблемы организации интернета, и прочих сторонних нагрузок нет.
Основная задача - стабильно, круглосуточно, получать по Wi-fi поток данных (WPA шифр, возможно другое) от 8-ми камер а затем по кабелю передавать его на регистрирующий сервер.
В моём понимании, нужно что б была производительная аппаратная часть, и мощный передатчик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
