Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:27
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:50
Здравствуйте.
Интересует вопрос, на чем можно сделать по минимому(бюджету) мост на 500м прямой видимости?
А задача такая, есть сеть в 9 этажном доме, есть частный дом в пределах 500м, в частном доме хочется инет и может сеть, на ноутбуке (с вайфаем).
Какой вариант можно сделать?
Мост? или хватит одной базовой точки, а в доме можно будет ноутом словить или другой точкой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:08
самые дешевые варианты (из проверенного)
1) DWL-2100AP + 2 антенны + ALFA AWUS036H (для ноута)
но вариант так себе, т.к. неизвестно, как там по дому будет - пробовать надо
2) 2 DWL-2100AP + 2 антенны - этот надежней
антенны - на прямой видимости, думаю, монжно парой DWL-R60AT обойтись будет
по деньгам варианты, примерно, одинаковые
вот отсюда настройки можно глянуть
viewtopic.php?t=115455
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 13:53
антенны имеется ввиду направленные конечно чтобы эфир не засоряли !
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:08
а чем кабель удлинить антенн?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:50
Желательно его не удлиннять вообще, тк каждый метр антенного кабеля дает ощутимую потерю мощности. Но если удлиннять то, ANT24-CB03N, ANT24-CB06N, ANT24-CB09N .
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 00:24
лучше, конечно, не удлинять, а точку макс поближе к антенне перенести
но, если кабель >2m, то кабель потщательнее надо подбирать, по харрактерристикам
если вручную кабель собирать, то что-то типа RG-8X использовать, потери поменьше
