Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:15
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 13:34
Есть сеть на основе DWL 2100 AP, DWL G700AP в качестве повторителя, у обоих одинаковый IP, одинаковое название SSID и тд вопросов нет все работает, в сети 6 машин, к этой сетке не могу прикрутить маршрутизатор DSL-2600U/BRU/C2 с выходом в интернет, самое главное не могу понять с чего начинать, с того что присвоить одинаковий IP и название SSID маршрутизатору? Как далее раскидать трафик по отдельным машинам в сети я представление имею, а вот в вышеописаном загвоздка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 17:26
А 2600 как должен в эту сеть вписаться?Примерную топологию нарисуйте
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 17:38
Вопрос для меня интересный, я вообще то не профессиональный сисадмин. Постараюсь объяснить. 2600 должен наверное работать как шлюз что бы избранные из 6 компов моглли выходить в интернет, предположим 2, при этом еще один к которому он подключен через сетевой интерфейс, не должен находится в этой сети и тоже должен иметь выход в интернет и плюс к этому 2600 должен работать как точка доступа в режиме повторителя, (эк наворатил). Ну вот как кто так :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 17:57
Во во.Именно что :shock:
Если так:
АДСЛ провайдер - DSL_2600-LAN-DWL_2100 ))))DWL_G700)))) ((((клиенты
то возможно.
Если же модем должен работать как клиент или репитер,то модем этого не умеет.
Или же что то иное быть должно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 20:11
Вполне согласен, теперь о настройках, понял что 2600 не может бытть репитером. Хрен с ним, сетка охватывает 2600, как его настроить? С чего начать, SSID присвоить то же самое что и у 2100 и 700? далее IP какие? по умолчанию на 2600 192.168.1.1, у обоих DWL 192.168.0.50, у компов в сети 192.168.0.х, по порядку, что лучше поменять IP у точек доступа или у 2600?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:37
Вы, во-первых, определитесь, как будете подключать беспроводные точки к модему. Если кабелем - то вам надо протянуть кабель от DSL до DWL-2100AP (ну или воткнуть их с LAN-портов в свич), больше ничего делать не надо. Если беспроводом - то вам надо будет поставить и 2100AP, и 700AP в режим репитера, а на DSL настроить точку доступа с вашими предыдущими данными (что были заданы на токче 2100AP), причем учтите, что точки могут плохо работать с DSL в режиме репитера, а также то, что "репитер за репитером" делать не стОит, придется пытаться обе точки завязать на беспровод в DSL.
В целом, первый вариант (кабель до 2100AP) предпочтительнее.
Как в этом случае все настроить:
- настраиваем модем в режиме роутера (чтобы соединение с провайдером поднимал именно он), оставляем ему адрес 192.168.1.1, он же будет шлюзом и DNS для вашей подсети
- включаем в роутере DHCP-сервер, но адреса выдаем из ограниченного диапазона (например, 192.168.1.21-192.168.1.50)
- включаем в роутере беспроводную точку доступа, даем ей ваш SSID и некий канал (например, 1)
- сбрасываем DWL-2100AP на дефолт, ставим ей адрес из новой подсети (например, 192.168.1.11), шлюзом придется указать роутер (192.168.1.1)
- ставим 2100AP в режим AP, даем некий (можно тот же) SSID и ДРУГОЙ канал (например, 6)
- сбрасываем DWL-G700AP на дефолт, ставим ей адрес из новой подсети (например, 192.168.1.12), шлюзом - роутер (192.168.1.1)
- ставим 700AP в режим репитера к 2100AP
- DHCP на точках DWL включать НЕ НАДО
Что касается ограничения для выхода компов. Поясните точнее, чего дожны касаться ограничения: нет инета вообще, нет доступа/только доступ к определенным сайтам, что при этом с локальной сетью на "ограниченных" компах, какова вообще квалификация пользователей... можно в асю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
