Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:11
 Заголовок сообщения: Решение проблем с пингом win7
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 16:09
Начал читать ваш форум именно из-за проблемы с пингом (один раз в минуту или меньше пинг взлетал на <1500) броузингу это не мешает, но онлайн игры обламывает полностью. Ах да стоит у меня windows 7 sp3 Касперский 2010 и собственно D-link DWA-510. Почему я указал касперского? он блокирует работу адаптера, так что в свойствах самого адаптера нужно убрать галочку NDIS 6 filter. Это решает проблему когда аддаптер просто не включается (читая форум, заметил, что многие сталкивались) Первоначально стояли дрова с компакта, потом с вашего фттп, пинг все равно прыгал. Читал топик как админ расписывал решение этой проблемы, мол отключить службу автонастройки WLAN в винде, и для подключения использовать их софт. У меня после отключения службы, никаким софтом поймать хоть одну сеть не выходило. В итоге решения для меня было в дравах и софтине от ралинк и включенной службой автонастройки WLAN в винде, пинг стал стабилен и никаких нареканий.
надеюсь это поможет решить вашу проблему.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:50
где можно найти дрова от ралинг, как их настроить и отключить эту службу?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 17:44
ссылка на ралинк в первом посте, в слове ралинк :))
сносишь дрова длинка и ставишь эти, там все автоматом будет работать.
Правой кнопкой на мой компьютер => управление =>cлужбы и приложения =>службы. там в списке находишь служба автонастройки WLAN. собственно вот :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:25
Нет этого пункта, и Wi-Fi больше не включается.
Как включить его?
Как переустановить сетевой интерфейс?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 13:36
А что делать, если при и после установки ралинковские дрова не видят или не понимают, что они должны примениться к DWA-510? Windows 7 просто тупо пишет, что драйвер поставился неудачно, а ралинк wlan утилита говорит, что сетевухи ralink в компе нет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 09:19
Говорят что в ручную пробовать обновить драйвер на родной от DEA-510 (не ставя весь софт).
Но у меня теперь и это не работает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 09:38
Только что получилось включить вайфай следующей комбинацией:
1. Установка последних дров от d-link (без их программы) напрямую из винды, то есть показав винде, где они лежат.
2. Установка ралинковских дров+программы.
3. Опционально — я вырубил wlan сервисы, не знаю повляло ли это на что-нибудь, всё равно они заново подрубились потом.
4. Ребут (до него ничего не работало).
5. Коннект с помощью ралинковского софта — вайфай заработал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 08:17
Спасибо дорогой товарищь Шкаев!
Но видит аллах, видит бог, видит тора, и будда видит, уж нету больше сил даже открывать вкладку свойств и тем более, видит там это гнусное "Сетевое устройство" с желтым восклицательным знаком.
Помидитирую на кактус.. подожду вдохновения и просветления.
Глядишь, и на поддержку снизойдет просветление, озарение и совесть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 08:49
Не депрессуй :)
1. удали все дрова.
2. Выключи компьютер
3. Вынь карточку
4. загрузись
5. Еще раз проверь, что все дрова удалены
6. Выключи комп.
7. Воткни карту.
8. Грузись и ставь дрова, указывая путь к ралинковским.
И поверь - есть чипсеты ЕЩЕ ХУЖЕ чем ралинк. Но редко :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 09:01
tuskan писал(а):
Не депрессуй :)
1. удали все дрова.
Спасибо душевное, реалинк, то есть реально отшиб дипресон! :oops:
Щас попробую.
З.Ы.
Списог бы дров еще всех, что бы от заразы избавиться начисто..
З.З.Ы.
Есть еще адиозная фирма акорп.. шла тем же путем. Но там хоть сапорт грамотный, душевный, даже в комплектных дисках доходчивый и честный FAQ по настройке и удалению имелся!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
