Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:06
 Заголовок сообщения: DAP-1150, в режиме бридж.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 02:20
Купил две штуки DAP-1150, тут же их перепрошил отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-11 ... 102b06.bin, Переключатель сзади- в режим Client. Настроил в режим бриджей как написано тут http://www.dlink.ru/ru/faq/191/910.html
В поле Wireless Mode выберите режим Bridge.(ВЫБРАЛ)
Wireless Network Name – введите название беспроводной сети. На обоих устройствах SSID должно быть одинаковым.(ПРОПИСАЛ)
Wireless Channel - Номер канала, на котором будет работать устройство. На обоих устройствах канал должен быть одинаковым.(ОДИНАКОВЫЙ)
Remote AP Mac – Здесь следует прописать МАС-адрес удаленной точки доступа. На удаленной точке доступа также должен быть прописан МАС-адрес противоположной точки доступа.(ПРОПИСАЛ)
Bridge Security – Тут следует выбрать шифрование, которое используется в беспроводной сети.(ВЫБРАЛ NONE)
После завершения всех настроек следует нажать кнопку Apply Settings внизу экрана для сохранения всех параметров.(СДЕЛАЛ)
Имеем: чистая (без вирусни и проч.) локалка на 5 компов, два компа подключены в один свич, с помошью опции "передать файлы" чата Коммфорт 4.30 перекидываем файл 430 мб с компа на комп. Скорость при этом 8,5-9 мб/сек (72 мбит). Отсоединяем один комп от свича и в разрыв вставляем бридж из этих двух ДАП-1150 и повторяем пересылку файлов. Скорость стоит стабильно 2.4 мб/сек (19 мбит). Попытка играться каналами, и параметрами на вкладке ADVANCED- приводила лишь к ухудшению скорости. Расстояние между точками- 1 метр, антенны- штатные штырьки. Пробовал подключть направленные типа TP-Link TL-ANT2409A, но становиться чуть хуже, видимо срабатывает ограничение уровня сигнала на таком близком расстоянии. Снижал мощность передатчика до 25% - так же все печально.
В связи с этим у меня вопрос: это все что может прокачать бридж на этих АПешках? Есть ли какие-то методики настройки радиоканала кроме "научного тыка"?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:10
А Вы на какую скорость собственно расчитывали?54мбит - это скорость подключения.Реальная скорость передачи данных - около 50% от скорости подключения.Остальное - служебный траффик.А в режиме Bridge и того меньше.Так что 2.4мбайт\с в бридже - очень хороший показатель
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 02:09
Ясно. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
