Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:59
 Заголовок сообщения: Проблема в скорости wifi
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 19:46
Здравствуйте, имеется комп винда XP sp3 и ноут Vista sp2 решил что бы был инет на обоих машинах, купил с месяц назад роутер dsl 2640u (dsl 2640u bru 3c1), настроил на ноуте wifi и локальную сеть все работает компы находятся в одной рабочей группе и в одной зоне 192.168.1.236 и 200 компы видят друг друга и достут к файлам тоже работает, проблема заключается в маленькой скорости wifi ноут с wifi стоит от роутера и компа в двух метрах при скачивание с компа скорость не доходит до 2 мб\с ведь в характеристеку роутера 54 как быть может я что то не то сделал, оч прошу помощи!
Последний раз редактировалось bak Чт дек 17, 2009 21:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 23:22
Читайте теорию.
54 МБит WiFi - это 18-22 МБита реальной пропускной способности канала.
На двух клиентов - половина, т.е. по 9-11 МБит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:37
так я понимаю, вы написали 9-11 у меня то вообще до двух не доходит, обидно
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:17
Так есть предложения по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:53
Вам написали про 9-11мбИт\с,а у Вас скорость,которая до 2х недоходит,скорее всего равняется 2 мбАЙт\с = около 16мбИт\с,что для 2х клиентов даже много.Если скорость в пределах 1-1.3мбайт\с,то это норма
AndreTM писал(а):
Читайте теорию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:12
AndreTM писал(а):
Читайте теорию.
Странно покопался в настройка скорость поднялась до 3.2 мбит\с вы говорите одно а результаты совсем другие!
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:19
AndreTM писал(а):
Читайте теорию.
Чистыми при скачке файла 500кб/с
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 21:07
Чем меряете? И что меряете?
Лучший вариант проверить WiFi:
- подключить один комп по беспроводу, второй - кабелем,
- установить на оба IPerf (JPerf),
- запустить на одном из компов JPerf сервером
- на втором запустить JPerf клиентом в 4-8 потоков (раз пять-десять)
И вот потом только делать выводы о скорости...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 21:29
Не судите строго меня,
один комп по проводу подключен, а вот ноут с вай фай
довнлоад мастером мерял.
